沥青混合料劈裂试验仪执行标准
发表于:2026-5-4 08:39:41|本帖共 2,249 字 1422
  沥青混合料劈裂试验仪执行标准: 该仪器适用标准:符合JTJ052-2000(T0716-1993)《公路工程沥青及沥青混和料试验规程》沥青混合料劈裂试验的要求。测定沥青混合料在规定温度和加载速率时劈裂破坏或处于弹性阶段时的力学性能,亦可供沥青路面结构设计选择沥青混合料力学设计参数及评价沥青混合料低温抗裂性能时使用。
  相关设备白度计
  沥青混合料劈裂试验仪技术参数: ■上升速率:(50±5)mm/min。 ■压条直径:(101.6±0.2)mm (152.4±0.2)mm。 ■大压力: 50KN 。 ■精度 : 1%。 ■位移测量范围:0-15mm。 ■分辨率:0.01mm 。 ■精度 : ±0.1mm。 ■外形尺寸:700×500×900mm。 ■环境温度: ≤30℃。 ■相对湿度: ≤85%。 ■整机功耗: 750W。 ■仪器净重: 100kg。 ■电源电压:220v。
  沥青混合料劈裂试验仪特点: ■设有过载保护,下降过位保护。 ■操作简便,测试数据准确,性能稳定可靠。 ■仪器自动试验,显示并打印,绘制试件受力变形的坐标曲线图。 ■可存储15组试件的试验结果。 ■大型液晶屏显示曲线和稳定度及流值。 ■流值检测有单路与双路两种。 ■试验由仪器或计算机自动控制,试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示,可通过打印机打印输出。 ■的自动分析软件,按照《沥青混合料配合比设计方法》绘制出各种曲线,自动给出沥青用量,可通过打印机输出。 ■带有上位机软化可以通过的实验软件进行分析处理。
  沥青混合料综合性能试验系统特点: 重新设计的一体式控制系统,采用高速双CPU设计,大屏幕(240×128点阵)LCD中文图形液晶显示,采用模拟数字分离设计,高速采样CPU专门负责数据采样,同时支持2路位移传感器输入,精度高,并采用内置实时RTOS,试验软件功能,可以完成多种材料的非常规试验,同时可以连接PC机通讯,具有数据保存,USB主机接口,直接连接USB喷墨打印机等功能。除此之外,本仪器还具有恒温箱,可以进行某些试验要求的低温试验,仪器自动恒温,温度波动小于0.5℃。
  简介: 该仪器是多功能沥青混合料综合试验机,本试验机采用主机和控制一体式设计,采用了双传感器设计,带伺服系统,可以的控制任何加载速率,除了可以完成常见的沥青混合料的力学实验外,它还可利用多种仪器附件用于测定各种土工试件的无侧限抗压强度,间接抗拉强度(劈裂试验)承载比试验(包括浸膨胀量测定),还可用于测定沥青混合料的热稳定性和抗塑性流动的性能——稳定度和流值(马歇尔试验)以及其它多种需要施加垂直载荷的试验。
  参数: ▲仪器zui大额定载荷:100KN(30KN可选)。 ▲丝杠盘zui大移动距离:200mm。 ▲电动机规格:220V、1KW、2000r/min进口伺服电机。 ▲机动速度:0.2mm/min-50mm/min可调;1mm,2mm,5mm,10mm,50mm速度直接可选(仅对配备伺服系统的版本有效)。 ▲压力通道1量程:100KN(10T)。 ▲压力通道2量程:30KN(3T)。 ▲分辨率:0.01KN。 ▲压力精度:0.5%。 ▲位移传感器(双通道)量程:15mm。 ▲位移传感器分辨率:15mm:0.001mm。 ▲位移传感器精度:优于0.5%。 ▲电源输入:三相380V±10%。 ▲整机功耗(控制系统):30W(Max)。 ▲辅助加热器功率:2000W。 ▲压缩机功率:1000W。 ▲控温精度:0.5℃,分辨率:0.1℃。 ▲恒温范围:-25℃~70℃。 ▲外形尺寸:1216mm×640mm×1750mm。 ▲环境温度: ≤30℃。 ▲相对湿度: ≤85%。 ▲整机功耗: 4KW。 ▲仪器净重: 500kg。 ▲电源电压:380v 三相四线。
  主要功能: ▲240×128大屏幕液晶显示,数字键盘,液晶屏上可以显示完整的试验数据和实时试验曲线。内置嵌入式实时OS,模块化软件设计,菜单式操作,操作简单明了,功能完备。 ▲2路分时压力传感器输入通道,可以配置不同的量程完成不同功能的试验。 ▲RS232通讯口,内置通讯协议与本公司同类产品一致,上位机软件无需改动即可与本仪器联机,完成试验启动停止,试验结果数据和试验过程数据的读取。 ▲内置USB主机接口,内置USB接口的彩色喷墨打印机驱动,可以完成试验结果和曲线图打印输出(选装)。 ▲内置微型打印机驱动,可以连接微型打印机输出试验结果以及简单的曲线图(选装)。 ▲内置数据存储功能,可以保存试验参数,试验类型,试验编号,试验结果,试验曲线数据流等共计10组数据,并且可以在液晶屏上直接查看。 ▲压力,位移均可以设置15个停机点,可以检测破碎点,峰值,并可以通过设置,可以将部分功能关闭,通过压力量程选择,记录点设置,暂停功能,破碎点检测等功能组合,可以完成绝大部分材料的试验要求。 ▲仪器自动控温,目标温度可以在-25℃~70℃之间任意设定。 ▲可以连接PC机,使用《沥青混合料试验系统软件》可以完成实验的操作,计算,报表打印等功能。本仪器可以脱离PC机独立运行,但是对于未安装微型打印机的仪器,则不能打印试验结论,建议连接PC机,使用的PC软件来完成实验的操作和数据处理,获得更的试验结论和完整的报表数据。
2026-7-14 01:28:08|本帖共 4 字 回复
这篇文章有助于推动行业标准的建立。
2026-9-1 09:49:25|本帖共 17 字 回复
