安全阀的种类有哪些
发表于:2026-5-4 08:09:02|本帖共 677 字 2184
       安全阀的种类有哪些
  安全阀按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。
  1、重锤杠杆式安全阀
  重锤杠杆式安全阀是利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力。
  根据杠杆原理,它可以使用质量较小的重锤通过杠杆的增大作用获得较大的作用力,并通过移动重锤的位置(或变换重锤的质量)来调整安全阀的开启压力。
  重锤杠杆式安全阀结构简单,调整容易而又比较准确,所加的载荷不会因阀瓣的升高而有较大的增加;
  适用于温度较高的场合,过去用得比较普遍,特别是用在锅炉和温度较高的压力容器上。
  但重锤杠杆式安全阀结构比较笨重,加载机构容易振动,并常因振动而产生泄漏;其回座压力较低,开启后不易关闭及保持严密。
  2、弹簧式安全阀
  弹簧式安全阀是利用压缩弹簧的力来平衡作用在阀瓣上的力。
  螺旋圈形弹簧的压缩量可以通过转动它上面的调整螺母来调节,利用这种结构就可以根据需要校正安全阀的开启(整定)压力。
  弹簧式安全阀结构轻便紧凑,灵敏度也比较高,安装位置不受限制,而且因为对振动的敏感性小,所以可用于移动式的压力容器上。
  这种安全阀的缺点是所加的载荷会随着阀的开启而发生变化,即随着阀瓣的升高,弹簧的压缩量增大,作用在阀瓣上的力也跟着增加。这对安全阀的迅速开启是不利的。
  另外,阀上的弹簧会由于长期受高温的影响而使弹力减小。用于温度较高的容器上时,常常要考虑弹簧的隔热或散热问题,从而使结构变得复杂起来。
  3、脉冲式安全阀
  脉冲式安全阀由主阀和辅阀构成,通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作、其结构复杂,通常只适用于安全泄放量很大的锅炉和压力容器。
  上述三种形式的安全阀中,用得比较普遍的是弹簧式安全阀。
评论列表(5)
非常感谢
2026-5-11 14:23:51|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-13 16:44:34|本帖共 6 字 回复
2026-5-16 08:49:13|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-7-2 21:51:15|本帖共 3 字 回复
感谢无私输出,为行业从业者提供优质学习资源
2026-9-12 01:04:33|本帖共 21 字 回复
