托普云农植物水势速测仪的原理是什么?
发表于:2026-5-3 13:48:00 2888
       植物水势速测仪是托普云农研发生产的一款专门用于测量植物水势的农业仪器。该仪器适用于各种种植业、林业、果业等,也深受科研部门的喜爱,因为植物水势速测仪的测量精准,系统稳定和售后服务的周到得到市场的。
  植物水势主要分一下三个指标:
    衬质势(Ψm)是由于细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水的束缚而引起的水势降低值,对已形成中心大液泡的细胞含水量很高,Ψm只占整个水势的微小部分,通常一般忽略不计。
    渗透势(Ψs) 由于溶质的存在而使水势降低的值称为渗透势或溶质势(ψs),溶液渗透势决定于溶液中溶质颗粒总数,以负值表示。 如果溶液中含有多种溶质,则其渗透势是各种渗透式的总和。
    压力势(Ψp):由于细胞吸水膨胀时原生质向外对细胞壁产生膨压,而细胞壁向内产生的反作用力——壁压使细胞内的水分向外移动,即等于提高了细胞的水势。由于细胞壁压力的存在而引起的细胞水势增加的值称为压力势,一般为正值。当细胞失水时,细胞膨压降低,原生质体收缩,压力势则为负值。当刚发生质壁分离时压力势为零。细胞的水势不是固定不变的,Ψs、Ψp、Ψw随含水量的增加而增高;反之,则降低,植物细胞颇似一个自动调节的渗透系统。
    托普的植物水势速测仪就是根据以上三个指标以及托普云农在农业仪器上多年的实践研究的背景下研发的,该仪器测量数据可以科学的评价植物的生长优劣,可以科学的指导我们在管理中的下一步操作。
前天 03:13 回复
