2米CAK80585数控车床生产厂家与80585数控车床常用维修技巧
发表于:2026-5-3 13:27:56|本帖共 633 字 1696
       数控车床常用维修技巧·ERN1387编码器更换方法1. 数控车床卸开电机后盖, 编码器的后盖2. 数控车床松开编码器安装螺丝3. 旋转电机转子轴, 使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合4. 80585数控车床卸下编码器, 注意在装卸的时候尽量使用特制螺丝顶出来, 免得损坏编码器5. 80585数控车床旋转新的编码器, 使编码器的两个标志重合6. CAK80585数控车床按以上相反的顺序安装编码器注意:在安装编码器的过程中,CAK80585数控车床要保证电机的转子不同,否则会失去转子的相对位置,如果失去了相对位置 , 2米CAK80585数控车床老电机则需要用示波器来调整编码器的安装位置, 新电机则可以依据电机转子轴上的标志来判断调整编码器的安装位置时,即可以机械调整,也可以调整驱动参数MD1016来设置一个偏置值,但该方法仅能用在840D上 , 2米CAK80585数控车床生产厂家通过这个方法调整的电机换到别的机床上使用可能会因为驱动参数的不同而不能正常使用。
·2米CAK80585数控车床零点调整调整步骤如下:startup--→machine data--→Axis MD--→进行参数调整:将34100(轴在参考电坐标值)修正,如果换完后,现在和原来相差10mm,则将参数34100调至10。2米CAK80585数控车床也可以对34090(参考点偏移)进行修改:现在的零点与原来的零点相差多少,则输入多少。销售总部服务热线:
说得对
2026-5-5 08:13:57|本帖共 3 字 回复
干货
2026-5-11 15:31:32|本帖共 2 字 回复
点赞支持,期待更多优质机械设备内容
2026-10-26 13:34:53|本帖共 17 字 回复
