履带开沟施肥机的特点和使用保养
发表于:2026-5-3 13:16:35|本帖共 483 字 1332
  履带开沟施肥机是一种多功能小型农田作业机械。该机具有重量轻、功能多的特点,主要作业项目有深旋、喷药、复土、锄草、中耕、开沟、起垄、破碎、运输、起垄覆膜、根茎收获等。其配套动力为41千瓦(6马力),整机由发动机、底盘和配套作业机具三部分组成,总重量为100千克左右。为了延长管理机使用寿命;减少故障,不误农时,机手必须做到正确使用、保养和安全操作。
  1.初始保养。新机或大修后的履带开沟施肥机,应按使用说明书上的要求进行磨合试运转,认真检查调试后才可进行作业。
  2.日常保养。发车前,检查发动机、变速箱中润滑油是否在油尺正常油位上下刻线之间,不足时添加,并检查是否有漏油现象。起动后,倾听和观察各部件有无异常声响,如发动机运转不平稳、过热等现象。检查离合器、换档系统、转向机构工作是否正常。检查作业机具连接是否可靠,如有损坏,应立即更换损坏件。
  3.技术检修。若发现管理机有较大故障或需技术检修时,机手不可盲目拆机,应送当地特约维修站请专业技术人员排除故障和技术保养后方可作业,管理机不能“带病”作业。
  4.长期存放。管理机需长时间存放时,应先清除机器外表尘土,并作防锈处理。
辛苦了
2026-5-6 23:43:22|本帖共 3 字 回复
