对流量计的日常维修保养
发表于:2026-5-3 13:09:13|本帖共 345 字 141
       流量计仅需定时直观的查看仪器,查看仪器周围的环境,清除尘埃,保证不会进水等物质,查看接线是否完好,查看仪器附近是否有新的强电磁场设备或新的电线横穿仪器。假如测验介质简单感染电极或在测验管壁内沉积、结垢,则应定时进行除垢和清洗。
  投入使用或正常使用一段时间后,假如发现仪器作业不正常,应首先查看流量计的外部条件,如电源是否正常,管道是否漏水或处于未满管状况,管道中是否有气泡,信号电缆是否损坏,转换器输出信号(即仪表后位输入电路)是否断开。千万不要盲目拆开流量计。
  传感器勘探查验设备:500MΩ绝缘电阻检测仪一台,万用表一台。在管路中填充介质时,应使用万用表丈量衔接端A、B、C之间的电阻,A-C、B-C之间电阻的巨细应持平。若差异大于1倍,则可能是电极泄漏,测定管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。
2026-5-20 15:20:00|本帖共 4 字 回复
