不锈钢传递窗的安装应注意什么问题
发表于:2026-5-3 12:18:33 2645
       不锈钢传递窗的安装应注意什么问题 无论是土建式结构还是壁板式结构的洁净室,传递窗与洁净室围护结构之间的缝隙处理好,不得有漏风现象。安装时可采用漏光法进行检查,保证接缝的严密性。 不锈钢传递窗的安装方法 在墙体选择方便的位置,然后开孔,孔一般比传递窗外径大10mm左右,把传递窗放入墙体,一般安装在墙体中间,保持平衡固定,用圆角或其他装修条装饰传递窗与墙体的缝隙,打胶密封修饰即可。 不锈钢传递窗有哪些使用方法? 1 、物料进出洁净区,严格与人流通道分开,由生产车间物料专用通道进出。 2 、物料进入时,原辅料由配制班工序负责人组织人员脱包或外表清洁处理后,经传递窗送至车间原辅料暂存间;内包材料在其外暂存间拆去外包装后,经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办理物料交接。 3 、通过传递窗传递时,严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定,两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门,再开内门将物料拿出,关门,如此循环。 4 、洁净区内的物料送出时,应先将物料运送至相关的物料中间站内,按物料进入时的相反程序移出洁净区。 5 、所有半成品从洁净区运出,均需从传递窗送至外暂存间,经物流通道转运至外包装间。 6 、易造成污染的物料及废弃物,均应从其专用传递窗运到非洁净区。 7,物料进出结束后,应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生,关闭传递窗的内外通道门,做好清洁消毒工作。
3 天前 回复
