反渗透纯水设备在使用时注意事项
发表于:2026-5-3 12:04:08|本帖共 600 字 4555
       纯水设备对设备的管路进行检查是否存在漏水现象,然后进行接通电源。如果设备在停用时,设备要先关掉电源后再断开水源。纯真水设备在运行时要尽量防止频繁断开电源盒水源。因为设备采用自动控制装置,会影响设备的正常运行,减少设备的使用寿命。设备临时运行时要定期对滤芯进行检查,依照规定定期更换,这样可以保证设备的出水水质。如果设备连续几个月使用后,也可以根据实际情况排放纯水,同时对设备也可以起到一定的清洗作用。反渗透纯真水设备在正常使用时要先接通水源。细砂过滤器空气擦洗装置改进
  细砂过滤器原空气擦洗装置为母管支管式支管加装风帽布风风帽材质为ABS细砂过滤器运行一段时间后风帽损坏细砂进入空气擦洗母管支管内影响了细砂过滤器空气擦洗效果致使细砂过滤器出水水质劣化SDI污堵指数)升高影响反渗透设备的平安、稳定运行。为保证细砂过滤器空气擦洗反洗效果在细砂过滤器大修期间对细砂过滤器空气擦洗装置进行了改进支管布风帽材质由ABS改为不锈钢梯形绕丝风帽强度得到加强保证了细砂过滤器反洗效果和出水水质。
  纯水设备更换活性炭过滤器填料经过临时运行活性炭填料已经失效。为降低反渗透设备入口水SDI保证反渗透设备临时平安稳定运行在活性炭过滤器大修期间更换了活性炭过滤器填料有机物去除率由20%提高至70%反渗透保安过滤器滤元更换反渗透保安过滤器滤元孔径由10μm更换为5μm,以降低反渗透入口水SDI值。
2026-5-18 12:04:04|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-23 08:50:38|本帖共 3 字 回复
感谢作者,让我少交了很多学费。
2026-10-10 23:05:37|本帖共 15 字 回复
