X-Y函数记录 实验数据记录系统 型号:HAD-WI-XP
实验数据记录系统,可以模拟 X-Y函数记录、自动走纸记录、温度记录、波形输出、电压显示 等,是一种基于微机的信号测量记录系统,它可替代常规的记录仪(例如普通X-Y记录仪)进行数据记录和曲线描绘,而且具有操作容易、测量成本低、数据交换便捷等特点。特别是,利用本系统记录的测量数据,能直接被“Origin”等数据处理软件所识别,因此,在实验数据的管理、处理和分析等方面。该系列记录仪具有显著的优点。可作为 物理、化学、生物、地质、气象、海洋 等领域的实验、研究工具。 该系列记录系统,与普通的数据采集卡有着本质的区别,采用 外置式 抗干扰设计,含有独立 CPU 等创新结构,采用高速接口与计算机连接,具有多种型号规格。几乎任何型号的微机,配上本系统,就可构成一部功能完备的电脑化数据记录仪”。 |
