发表于:2026-1-5 08:50:54|本帖共 1,547 字 3003
可应用在自来水厂滤前自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等。
哈希1720E浊度仪—特性和优点
● 内在线浊度仪置的气泡消除系统 ● 清洗维护非常简单;三个月校正一次 ● 在线浊度仪重现性好,不受样品流速和压力的影响 ● 采用0与20NTU两点校正法-推荐校正的方法 ● 也可以通过对比做单点校准:(1-40NTU范围内任选一点) ● 在线浊度仪测量单位:NTU;同时有多种辅助测量单位显示:FTU,TE/F, mg/L ● USEPA(美国环保署)认可的方法 哈希1720E浊度仪—技术指标
在线浊度仪量 程:0.0001-9.9999;10.000-99.999NTU;自动选择量程 在线浊度仪准 确 度:10~40NTU 时,读数的±2%或±0.02,取大者 40~100NTU 时,读数的±5% 重 现 性:优于读数的±1.0%或±0.002,取大者 在线浊度仪响应时间:步进响应,初始响应为1 分钟,间隔响应15 秒 信号平均:6,30,60,90 秒用户可选;用户默认值为30 秒 样品流速:200~750mL/min 在线浊度仪工作温度:对于单传感器系统为0~50℃, 对于双传感器系统为0~40℃ 样品温度:0~50℃ 模拟输出:0/4~20mA 可选。在0~100NTU 范围内可编程 继 电 器: 3只SPDT,230VAC,5A;可设定点警报 在线浊度仪电源要求:100~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA 进水管道:1/4" NPT 内螺纹,1/4" 压缩配件(提供) 排水管道:1/2" NPT 内螺纹,1/2" 软管(提供) 数字通讯:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks协议(可选) 标准方法:标准方法2130B,USEPA 180.1,HACH 方法8195 在线浊度仪外 壳: NEMA-4X/IP66 控制器 尺 寸: 浊度仪:25.4×30.5×40.6cm
哈希1720E浊度仪—订购指南
整机定货 2976800 带sc200控制器的 1720E 浊度仪,探头电缆长 2 米,20NTU的STABLCAL标液 2978100 带sc200控制器(单通道,220V)的 1720E 浊度仪,探头电缆长 2 米,20NTU的STABLCAL标液 2976900 带sc200控制器(双通道,24V)的1720E浊度仪,探头长度2米,20NTU的STABLCAL标液 2978200 带sc200控制器(单通道,24V)的1720E浊度仪,探头长度2米,20NTU的STABLCAL标液 其他通讯输出的订货号请参考sc200订货说明 哈希1720E浊度仪—可选附件 57960-00 25ft.(7.7 米)延长电缆 46308-00 电源线(230VAC), 带防水堵头。(注:电源线必须单独定购) 52250-00 20NTU,ICE-PIC 校验模块 52215-00 1NTU, ICE-PIC 校验模块 26601-53 20.0NTU, 1L STABLCAL 校验、校准标准液 26598-53 1.0NTU,1L, STABLCAL 校验、校准标准液 44156-00 FORMAZIN 校准工具包(包括4000NTU Formazin(500mL),TenSette 吸量管和校准桶) 2461-49 Formazin 标准液,4000NTU,500mL 44153-00 校准桶,1L (注:校准桶必须单独定购) 哈希1720E浊度仪—单浊度探头 60101-01 1720E 浊度仪探头,探头电缆长 2 米 哈希1720E浊度仪—样本 |
