沥青延伸度仪​按键功能
发表于:2026-5-3 10:57:07 3231
  沥青延伸度仪按键功能: ▲“存储”键:完成一次试验后,按下该键将数据存入仪器内存存储三次后,液晶屏显示三次试验的平均值。 ▲“打印”键:完成试验后,按下该键打印本次试验结果。请确认您所购买的型号具有打印机接口并配有微型打印机,否则该键不起作用。 控温过程中,*次达到设定温度时,温度可能会过冲0.2℃~0.5℃,属于正常情况,在随后10-15分钟内,温度会达到设定值并稳定下来。 ▲“启动”键:用于启动试验。当仪器传感器量程超出范围时,液晶屏闪烁显示“HHHH”,并且蜂鸣器间断的鸣叫,此时该键不起作用。用手往下缓慢移动针杆,当传感器进入量程范围内后,等待3秒钟,“HHHH”消失,液晶屏显示设定的试验时间,此时,该键可以启动试验。 ▲“设置”键:该键用于选择需要设置的选项。参看下文的设置方法。 ▲“手动”键:按下该键,锁定针杆的电磁铁吸合,针杆失去紧锁,释放该键,针杆被锁紧。用于手动安装针杆。
  相关设备水泥胶砂振实台
  沥青延伸度仪参数: ▲延伸度1.5 m 2m ▲拉伸速率50mm/min ▲控温精度1℃ ▲控温范围:室温-50℃ ▲外形尺寸:2300x400x400mm(2m) ▲重量:45KG ▲电源电压:380V ▲功率:1..2KW ▲环境温度:5~40℃ ▲环境湿度:≦85﹪
  沥青延伸度仪特点: ▲整机不锈钢制造,生锈。 ▲高精度控温仪表,控温。 ▲采用铜齿条,不会蹦齿。
  沥青延伸度仪用途: 该仪器适用于测定沥青延度,也适用于测定改性沥青的弹性恢复试验。
  准备工作: ●按要求的级配准备粗、细集料及填料,烘干。 ●称混合料总重500g放入拌锅,然后加入适量的水拌匀,再加入定量的乳化沥青拌合1--3分钟。 ●将环形试模放在油毛毡上,将达到要求配比的稀浆混合料拌匀后立即倒入试模中并刮平。对细或中稀浆封层料选用6mm的高试模对粗封层料选用10mm高试模 ●启动秒表,开始计时,等试样达到初凝后,将试件脱模,重新启动秒表。
  优点: ●台式结构,携带方便,设计,美观大方; ●既可以做室内试验,也可以在施工现场使用; ●制作精良,使用方便,测试结果准确可靠。
  试验报告: 报告应记述下列事项: ●配制乳化沥青的乳化剂及沥青的品种,乳化剂用量,沥青含量。 ●矿料种类及级配 ●乳化沥青稀浆封层混合料固化时间。
  特点: ●台式结构,携带方便,设计。 ●压头: 橡胶垫直径28.6mm,厚6.4mm 。 ●测力板手:扭矩表zui大扭矩不小于350N.cm,传力杆直径8cm。 ●圆型试模:①φ60mm(内径)×6mm(高) ②φ60mm(内径)×10mm(高)。 ●重量:20KG。 ●外形尺寸:400x300x600mm。 ●环境温度:≤35℃。 ●相对湿度:≤85%。
  试验步骤: ●将初凝后的试件置于粘接力实验仪器的气动橡胶垫下面,放置15分钟。 ●将气动橡胶底座压在试件上面,用自行车气筒或空气压缩机向仪器加压。 ●当仪器压力表达到0.72Mpa时,保持此压力,此时橡胶底座对试件的压力为193KPa。 ●达到压力并保持不变后,将测扭矩手测量力表归零套住汽缸上端,在0.7-1秒内平稳,水平地扭转90-120度,并读取扭矩仪读数。 ●升起橡胶底座,并擦净底部待下次测试。 ●此后每隔15分钟重复上述步骤 ●当固化时间较长时,间隔时间可延长到30分钟试验一次。 ●重复试验直至达到zui大扭矩,且此扭矩为定值时为止。 ●记录达到zui大扭矩时的时间即固化时间,固化时间加上初凝时间是稀浆混合料的“早期开放交通时间”。
2026-5-21 09:36:10 回复
不错不错
2026-6-3 16:39:25 回复
