压力变送器可以测量高温介质吗?
发表于:2026-5-3 10:52:32|本帖共 798 字 4712
       压力变送器可以测量高温介质吗?答案当然是可以的,不过这个涉及到高温压力变送器直接测量以及高温环境下压力变送器如何选择及保护的事项。 高温压力变送器外形尺寸哪里有?高温压力变送器如何安装维护?高温压力变送器生产厂家价格是多少?这个都是在本网站能找到答案的。 高温压力变送器优点:可测量的介质温度达600℃(环境温度-20~85℃),采用高精度高稳定性耐高温电阻应变计做为变送器的感压芯片,选进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,引压头部分自带降温环形散热片,使用得温度可急速降温,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。产品结构采用全封焊结构,使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高,产品压力可达到60MPa。产品过程连接部分和电气连接部分有多种方式,能够限度的满足用户的需求。 高温压力变送器组成:1)过程连接部分:可扩展为法兰接连、快速接口连接、毛细管连接等;2)电气连接部分:可接二次就地显示仪表、防水密封连接等;3)介质温度特性:-20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~600℃;4)输出信号特性:0~20mA、1~5VDC、0~2VDC、电压比例输出、RS485数字信号。 高温压力变送器应用:它用于高温介质的液压及气动控制系统;石化、环保、空气压缩;电站运行巡检、机车制动系统;热电机组;轻工、机械冶金;楼宇自动化、恒压供水系统;其它自动化和检测系统;工业过程检测与控制;实验室压力校验等。高温压力变送器都具有一定的量程可调范围,将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,迁移有正迁移和负迁移之分。
2026-5-21 06:11:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 14:01:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 08:00:31|本帖共 4 字 回复
