布袋除尘器在使用的过程中对烟气系统和旁路系统有哪些基本的要求呢?关于这个问题布袋除尘器小编带您了解一下。
1、要求除尘器设置的冷风系统,当锅炉尾部烟气的温度升高影响滤布寿命时,冷风系统开启,使冷空气能够充分与烟气混合从而降低烟气温度,同时避免局部过冷腐蚀,保证滤布和引风机的安全。 2、要求布袋除尘器设置可靠的旁路系统,在烟气温度不能有效降低时,开启旁路系统,使高温烟气直接由旁路系统流出除尘器以保证滤布的安全。 3、布袋除尘器应设有旁路阀,且采用温度自动控制,旁路阀的泄漏率为零,应保证旁路阀开关灵活,控制可靠,并应具有防止积灰影响阀门关闭不严或打不开的技术措施。 4、布袋除尘器进、出口截止阀运行期间必须保证操作灵活,开关到位,关闭严密,泄漏率不大于1%,不得出现关不上,打不开的现象,应说明技术保证措施 5、以上两个系统的控制纳入除尘器控制内。
