电子织物强力机 订购指南
发表于:2026-5-3 10:10:14 3860
       产品名称:电子织物强力机 产品型号:HAD-YG026H
  【适用范围】:YG026H型电子织物强力机用于各种纺织品的拉伸、撕破、顶破、定伸长、定负荷、弹性、缝线滑移、剥离等力学性能测试,并广泛用于橡胶、塑料、皮革、金属、线材、纸张、包装、建材、石化、电工、土工材料之拉伸、压缩、弯折、粘接、剥离、撕裂、顶破、蠕变等试验的力值、伸长、变形测试。 【仪器特点】
  ●智能灵动触控界面,5.7英寸超大屏幕任意点击。 ●中英文双界面任意切换,测试曲线、图表、数据动态显示。 ●采用进的数字信号处理(DSP)技术,飞利浦32位全数字化控制及2500 f/s高速数据采集。 ●台湾精密预载荷滚珠丝杠,无反向间隙,定位精度高。。 ●非离合器式驱动装置,能够在力下全速运转。 ●符合“机械设备2006/42/EC”、“低电压2006/95/EC”、“EMC指令20044/108/EC”和GOST-R; ●获得计算机强力测试软件认可保护证书(证书号:2011SR003281)。 ●获得国际第三方认可实验室计量校准证书。 【操作软件说明】: 全功能、易于操作的JigaoTest强力软件 JigaoTest强力软件为全系列材料的高效工业符合性测试提供直观的操作界面、可选择的多语言能力、的分析与报告功能以及不断增加的大量标准测试方法。全套可选择的测试定义功能提供了修改测试模板和快速适应更改要求的能力。配备丰富且不断增加的试验方法标准库(GB、ASTM、ISO、DIN、EN、BS等),并可根据客户需要选用国际单位、公制单位、英制单位或混合单位。JigaoTest内置拉伸功能、压缩功能、剥离功能、顶破功能、舌型撕破、梯形撕破、弯折功能、蠕变功能、定伸长测试、定负荷测试、缝线滑移、掖下接缝、初始模量、松式夹持、单纱测试等等,并可定制特殊功能。JigaoTest强力专家测试软件获得计算机强力测试软件认可保护证书,通过国际第三方软件测评机构认定,升级。
  【相关标准】:GB/T3923.1/2 GB/T13772.1/2/3 GB8687 FZ/T20019 FZ/T70006 FZ/T01085 FZ/T01030 FZ/T70007 ISO13934.1/2 ISO13935.1/2 ISO4606 ISO9073.3/4 ASTM D5034 ASTM D5035 ASTM D2261 ASTM D434 ASTM D4964 ASTM D5587 ASTM D3936 JIS L1093 BS DIN等 【技术参数】 1、测试方式:按国家的等速伸长(CRE)测试原理测定,整个过程由高速处理器控制,并记录每时每刻之变化(曲线动态监控),及断裂强力、断裂伸长(伸长率)、时间、次数等。 2、测力系统: 采用美国进口高精度测力传感器。 3、测试方法: 单纱、织物拉伸、顶破、剥离、舌形撕破、梯形撕破、定伸长、定负荷、腋下接缝、缝线滑移(选配) 4、量 程: 500N / 1000 N / 2500N / 5000N / 10000N(选配) 5、测力精度:≤±0.02%F.S 6、夹持距离调节精度:±0.1mm 7、拉伸速度: 0.001-1000mm/min 数字调速,误差≤±2%(任意设定) 8、龙门宽度: 430mm 9、有效动程: 1000mm 10、伸长分辨率: 0.001mm 11、采样频率:2500次/秒 12、夹持器有效宽度: 根据需要选配(标准配置:110mm) 13、累积测试次数(连续测试数据容量):5000次(可任意分组) 14、打印:输出各种形式打印结果 15、电源:AC220V±10%50Hz 16、外形尺寸: 820×650×1700mm(L×W×H) 17、重 量: 约180 Kg
很到位
2026-5-7 16:39:58 回复
