智能无纸记录仪价格_智能无纸记录仪_无纸记录仪生产厂商
发表于:2026-5-3 09:32:10|本帖共 1,614 字 633
       衷心感谢您选购本公司智能无纸记录仪,烨立是专业生产无纸记录仪生产厂商,而且智能无纸记录仪,无纸记录仪多少请联系客服报价,量大从优!YL8000系列无纸记录仪集采集、显示、处理、记录、报警等多功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要应用在温度、压力、流量、电压、电流、液位等各种工业信号的测量记录,是替代传统记录仪的新一代无纸记录仪。引进日本横河的技术,并采用进口的高速、高性能微处理器,10.4寸超大屏幕,主要应用于治金、石油,化工、食品、医药、热处理等各种工业现场,在杭州娃哈哈,大庆油田,秦山核电站等都得到了应用。 产品特点: 显示功能多样化:总貌画面、棒图画面、实时趋势曲线画面、历史曲线追忆画面、列表查询画面等多种不同元素画面来显示仪表信息,其显示信息量大、分辨率高、画面清晰、界面友好。 选配/附加功能丰富:选配功能:数据备份、串通讯、串口打印、报警功能、馈电输出、变送输出、流量累积、以太网功能、PlD控制等;附加功能:定批量控制、继电器延时、报警延时等。 输入功能齐全:全隔离wan能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可,通用性强。 适用性、可靠性强:日常维护工作量非常小、运行费用低、应用领域广泛、抗干扰性能好、稳定性高、响应速度快、转存数据兼容性强。 产品参数: 产品名称 中张图无纸记录仪 产品型号 YL8000系列 通道数量 1~48通道可选 通讯方式 233/485打印通讯(MODBUS-RTU) 报警输出 1~24继电器可选 记录间隔 1~240秒可选 馈电输出 1~16路馈电可选 外形尺寸 288×288×165mm 变送输出 1~8路模拟量变送输出 开孔尺寸 282×282mm 产品实物:
常见问答: 无纸记录仪其他昵称:温度记录仪、温湿度记录仪、压力记录仪、电量记录仪、电压记录仪、电流记录仪、功率记录仪、频率记录仪、转速记录仪等。 ①:这款记录仪能够记录什么信号? 本款记录仪可以记录现场温度、温湿度、电流、电压、电量、功率、压力、频率、转速等信号,只要配置好相应的传感器即可。如:我要测水池的温度,那么我们会根据您现场的安装方式和水的温度来帮您选择合适的热电阻温度传感器,热电阻温度传感器和本款记录仪相连接就可以实现对现场温度的测量与记录。同样的,温湿度、电流、电压、电量、功率、压力、频率、转速等信号都有与之对应的传感器。从而将现场量程过大或记录仪不能识别的信号转化为记录仪可以接受的信号,实现记录。(记录仪可以同时测一种信号,也可以同时测多种信号)。 ②:记录下来的数据数据如何转存到电脑上?平时智能无纸记录仪运行的时候U盘需要插在记录仪上吗? 记录下来的数据可以分两种方式拷贝到电脑上哦!第yi、记录仪本身带有USB接口,可以用U盘把数据拷贝到电脑上面。只要在电脑上安装好,我们随货配送的记录仪的操作软件,就可以对数据进行查看和保存了,操作很方便哦!平时U盘是不需要插在记录仪上面的,只有拷贝数据的时候才需要哦,记录仪本身是带有内存的。第二、通过RS485/RS232通讯接口直接与电脑进行通讯,从而直接将数据同步到电脑上面。其中RS485与RS232的区别就在于,如果电脑与记录仪距离小于10米,就选用RS232通讯接口,如果电脑与记录仪的距离超过10米,就要选用RS485通讯了,RS485通讯一半可以到500米左右。 ③:软件都可以有哪些功能? 亲,您好,软件可以实时显示数据,也可以显示实时曲线和历史曲线,同时可以将数据导出成EXCEL格式的文件。曲线和数据都可以通过打印机打印出来。 ④:记录仪数据可以记录多长时间? 亲,您好,记录仪的内部存储是经过高科技处理技术将数据压缩,因此数据存储量是很大的。如果1秒钟记录一次可以记录72小时/通道,如果10秒钟记录一次数据,可以记录30天/通道,如果30秒钟记录一次可以记录90天/通道,依此类推。
2026-6-3 17:13:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 23:06:25|本帖共 4 字 回复
很好的内容,感谢您的辛勤分享。
2026-9-5 09:08:39|本帖共 15 字 回复
谢谢,这个话题就讨论到这里吧,我去干活了。
2026-9-9 06:13:51|本帖共 21 字 回复
