膜盒压力表使用环境的介绍
发表于:2026-5-3 08:51:56 3554
       膜盒压力表适用环境的介绍 膜盒压力表是由测量系统(包括接头\波纹膜盒等),传动机构(包括拔杆机构,齿轮传动机构),指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳\衬圈和表玻璃)所组成.仪表的工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来.还有调零装置,可以方便调整零位.膜盒压力表的测量范围在-80~60000Pa,但是要根据不同的压力量程选用不同的膜盒压力表,压力在-1000Pa~60000Pa时建议选用圆盘式膜盒压力表,如果压力在-80Pa时建议选用矩形膜盒压力表.
膜盒压力表的使用环境: 膜盒压力表应垂直安装; 工作环境-25~55℃.相对湿度不大于80%, 周围使用环境中不含有腐蚀仪表的有害气体. 膜盒压力表的技术参数: 测量范围:(kPa):0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-4~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0;-2~2;-3~3;-5~5;-8~8;-12~12;-20~20 -30~30 使用环境条件:-25~55℃,相对湿度不大于80% 抗工作环境振动:V·H·3级 重量:0.5kg 中能仪表专家讲述膜盒压力表采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件.测量对铜合金不起腐蚀作用\无爆炸危险气体的微压和负压,不锈钢膜盒压力表根据导压系统及外壳均采用不锈钢材料制成.应用于耐腐蚀要求较高的工艺流程中对各种气体介质的微压和负压的测量.广泛应用于锅炉通风\气体管道\燃烧装置等其他类似设备上.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\膜盒压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
