盐雾试验箱操作方法
发表于:2026-5-3 08:40:11 4344
  盐雾试验箱操作方法: ■将盐雾试验箱的内部零件:塔式喷雾装置、漏斗、圆棒、V型样品架等装好。 ■接上气源,电源接通后,打开电源开关。 ■在压力桶及箱体内加水,两个低水位灯灭掉后停止加水,密封槽处加水密封。 ■将纯净水与氯化钠盐以1:20的比例配好。将配好的溶液倒入试药入口处(低盐水的灯灭掉即可)。 ■所有灯灭掉后我们可以打开操作、喷雾、计时开关,试验结束后方可打开除雾开关。 ■根据试验要求设备连续和周期两种喷雾方式(连续喷雾时T1、T2表全部 设0,间歇喷雾时T1设置为工作时间,T2为休息时间)。
  相关设备盐雾试验箱
  盐雾试验箱特点: ■电气容量 电源:AC380V±10% 50Hz 3相4线 单独接地线;zui大功率:11KW;zui大电流:2;空气开关器容量:32A ■标准配件:盐水桶:1个(50L/个);集雾器:2个;玻璃喷嘴:4个;安装使用说明书:1套 ■安装场地要求 试验箱正面距离墙壁不小于800mm,后面距离墙壁不得小于600mm,左右两侧不得小于400mm,用户须提供独立的配电开关及插座。 ■试样的限制暴炸性物质、可燃性物质以及含有上述物质的试样生物超过允许发热量的试样。
  盐雾试验箱结构特征: ■整体式结构方式。 ■玻璃纤维(玻璃钢)增强塑料FRP材料 绝热:中空绝热。 ■锈钢饱和桶加湿器(蒸汽式锅炉加湿器)。 ■镍铬合金电热丝加热器,PID调节,执行元件:固态继电器。 ■耐高温工程塑料喷雾塔。
  盐雾试验箱注意事项: ■定期清洗保养盐雾试验箱压力桶、盐水箱、喷嘴。 ■氯化钠溶液请勿从压力桶手动加水出倒入,先将调溶液量筒清洗干净再往内加蒸馏水。 ■试验时请勿将后面排气管堵塞,以免箱体内 压力过大让箱体变形。 ■易燃易爆物品请勿放入箱内。 ■盐雾试验箱后面压力表是2公斤,前面是1公斤,出厂前武汉尚测试验设备有限公司已设计好,请勿乱动。 ■喷雾量不足请将喷雾塔调高,喷雾量过大调低喷雾塔(收集喷雾量标准是1~2ml/h,取16小时平均值)。
  盐雾试验箱安装事项: ■盐雾试验箱放置位置后面离墙约50cm。左右两侧适当保留维修空间。 ■机器总电源线之前,请再加装一只无熔丝开关或闸刀开关。 ■排雾管可用直径50的PVC硬管沿伸至室外,注意排雾管安装,要由管口高度直线向下倾斜。 ■盐雾试验箱的安装位置,请避免阳光直接照射,以免影响测试的条件。 ■箱体为PVC塑料制成,防止碰撞,使用温度请勿超出试验标准范围,以免因过热而变形。 ■超温指示灯:当超温灯亮时,试验室超温被保护,请检查温度仪表温度设定是否过高,或温控温度设定是否过低,重新设定后超温灯持续亮时,请通知武汉尚测试验设备有限公司处理。 ■低水位指示灯:低水位灯亮时,试验室或饱和器缺水被保护,将切断操作电源, 此时应检查试验室或饱和器是否漏水。 ■结束指示灯:此灯亮时,表示试验结束。 ■盐雾试验箱电源:380V/220V50Hz。
  盐雾试验箱控制系统: ■铠装铂电阻温度传感器,高精度Pt100。 ■日本数显LED“FUJI”温度控制器。 ■指示精度温度0.1℃; ■用户程序容量自带8段程序; ■定值运转运行方式; ■PID平衡调温控制方式(带PID自整定功能); ■试验数据显示设定温度、实测温度; ■时间控制器ANLY,可程式定时器ATP-8S,可设置间隙喷雾周期。 ■压力控制:进气压力调节阀,喷雾压力调节阀,压力表。 ■喷雾压力:0.05~0.17 Mpa/cm*空气压缩机需用户自备。
  盐雾试验箱简介: 本系列盐雾腐蚀试验箱专门针对各种材质经过油漆,涂料,电镀,阳极处理,防锈等表面处理后,测试其制品之抗腐蚀能力,使用盐水喷雾试验机将氯化钠溶液的试验液,以雾状作用被覆膜上之一种腐蚀试验方法;是材料研究、国防、汽车、轻工、电子、仪表等行业各种产品环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。FQY盐雾试验箱参照标准GB/T2423.17标准中有关盐雾试验方法的有关要求;GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》中产品设计生产有关规定。
  盐雾试验箱参数: ■总功率:0.25kw。 ■电源:220±22V/50±0.5Hz。 ■试验时间定时范围: 0.01s~99.99s/0.1h~999.9h。 ■喷淋时间定时范围(双设定):1s~99min59s/1min~9999min。 ■紫外光峰值公称波长(光量子能量) 313nm(91.5kcal/gmol)。 ■紫外荧光灯管功率:0.02kw×3。 ■灯管额定寿命:1000h。 ■灯管对转架轴线分布直径:80mm。 ■灯管壁至试样zui近距离:28~61mm。 ■试样转架回转直径:Ø 189~Ø 249 mm。 ■试样转架传动电机功率:0.025kw。 ■传动电机转速:1250r.p.m。 ■试样转架转速:3.7cp.m。 ■水泵功率: 0.08kw。 ■水泵流量:47 1/min。 ■试样规格:75mm×150mm×(0.6)mm。 ■试验箱外形尺寸(D×W×H):395(385)×895×550mm。 ■重量: 48.5kg。
  盐雾耐腐蚀试验箱测试原理: 腐蚀性溶液被压缩空气喷成雾气,这些雾气在测试箱内包围测试样品。 测试可以是连续性的或是循环的。 各样品的耐腐蚀能力定义为样品出现腐蚀的时间,时间越长表明耐腐蚀性能越好。
  操作规程: ★请先接通盐雾箱电源及空压机电源,空压气管连接。 ★将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口,直至面板上的低水位灯灭为止,否则无法正常动作。 ★排水管及排气管连接完成,如前页所示,指标向左为开。 ★将隔绝水槽加水至垫板位置,以免盐雾泄漏。 ★调配试验溶液调制方法: →A.覆盖层,中性盐雾试验(NSS试验) a.盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配制,其浓度为(5%±0.1)﹪(质量百分比)。雾化后的收集液,除挡板挡回部分外,不得重复使用; b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35±2℃)之间。配制盐溶液时,可采用化学纯的或的溶液来调整PH值,但浓度仍要符合a点的规定。 →B.金属覆盖层,铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验) a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。 b.将a溶液中加入氯化铜(CuCl2·2H2O),其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015g/L无水氯化铜)。 c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3。如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1,则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值,也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或调整。 d.为避免喷嘴堵塞,溶液在使用之前必须过滤。 ★将盐水倒入盐液补充瓶,即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔,使药水流至盐水喷雾塔。 ★将湿球杯加水,湿球温度计覆盖着纱布,纱布末端置于湿球杯内。 ★放置试片或试样于置物架上:摆设角度依所需标准规定摆设,如标准试片130×70(mm)可用15度、30度斜置。 ★设定试验温度:依所需标准设定(按键“▲”为增加,按键“▼”为减少) a.NSS、AASS试验:试验室温度35℃;饱和空气桶温度37℃(35℃~40℃)。 b.CASS试验:试验室温度50℃;饱和空气桶温度55℃(50℃~55℃)。 ★设定试验时间:0~999Hr(H:时;按键“ ”为增加;按键“-”为减少) ★按下电源,操作按键,先行预温,到达至设定温度。注意:需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。 ★按下喷雾按键: a、将空压机前方之出气阀打开,压力调整为0.2~0.4MPa一次压力; b、将调压阀调至 0.07~0.17MPa之压力,其压力可由压力表得知(顺时针增加,逆时针减少)。 ★按下计时按键,依所设定时间之计时。 ★试验完毕,依顺序将各开关关闭。 ★试验中如有异常现象,请参照功能异常判断表处理。
  简介: 该试验箱是目前较普遍用来检验涂层耐腐蚀性能的一种方法。它被认为是评定与海洋气候有密切关系的材料的有关性质的zui有效方法,因为它可以模拟由湿度或温度,或者由两者共同引起的某些加速作用的基本条件。许多特种涂料(钢结构防腐蚀涂料/船舶涂料/汽车涂料和一些重工业用涂料)在制定相应的标准时都明确规定了必须通过多少小时的耐盐雾测试。目前国家标准 GB/T1771- 91 《 色漆和清漆耐中性盐雾性能测定法 》 基本等效采用国际标准 ISO7253 -1984 《 色漆和清漆一耐中性盐雾性能的测定 》 。盐雾腐蚀试验箱依据上述标准设计而成。
  技术指标: ★整体模压成型、耐腐蚀、耐震、易清洁、无泄露现象。 ★塔式喷雾系统,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。 ★采用水密封结构,无盐雾溢出。 ★线路控制板及其他元器件均固定干便于检查和维护的位置.维护。采用门锁开启式边盖板,不仅美观,而且方便 ★所有电路均装有断路器,所以加热器均带有电子和机械过热保护装置,配电箱用耐火树脂制造。 ★双重超温保护,使用安全可靠。 ★压缩空气经由它所通往喷嘴途中的气泡塔而被湿润。 ★喷嘴将腐蚀溶液和空气雾化成腐蚀性气雾。 ★箱内的加热器保持箱内的温度。 ★箱体采用玻璃钢精密模压整体成型 ★型号:AK-Y150型 ★工作是尺寸:630×500×450 ★温度范围:35℃~55℃ ★温度波动度:±0.5℃ ★温度均匀度:±2℃ ★喷雾方式:连续或周期喷雾任选 ★备注:内外采用玻璃钢耐腐蚀材料制作。
  试验准备工作: ★工作室底部加热水槽内加足蒸馏水或去离子水,以防加热时对箱体干裂老化。 ★箱体上部四周水密封槽应加入适量的蒸馏水或去离子水,不宜过满,切勿太少,以关闭箱盖时,水和盐雾均不外溢为佳。 ★空气饱和器(不锈钢桶)内加入蒸馏水或去离子水,在加水前先打开(如图1所示)放气阀和饱和器加水阀,待水位高度为水位玻璃箱的4/5位置为宜,当加到规定水位时,必须关闭放气阀门,同时关闭饱和器加水阀。由于长期试验,饱和器水分蒸发消耗,当水位降低至2/5时应及时补水,防止因缺水导致加热管空烧,烤坏饱和器及内部加热点元件。 ★检查贮水箱和工作室内喷雾器之间的水管是否连接完好,把配制好的盐溶液(一般按5%的浓度配制)加入贮水箱内。 ★检查箱体后部的排雾管排雾状况;气管是否脱落、出口处是否通至下水道;管路是否堵塞;以免影响盐雾的排放。 ★架好箱体里面的漏斗,检查漏斗与集雾器之间的连接管是否通畅完好,千万不能影响盐雾沉降量的收集。 ★检查气源与饱和器的连接管;气源与喷雾器的连接管是否脱落,防止气体外溢或供气不足的弊端。 ★开启箱盖,将样品正确放置在工作室内的样品架上(离周围 室壁10%),样品与样品之间保持一定距离,使样品暴露的表面积 >98%,再关上箱盖。
  故障和处理方法: 由于盐雾测试机长期做盐雾老化试验,环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障,为了有户能快速解决故障,继续顺利做盐雾老化试验,下面详细介绍了一些常见故障与处理方法。
  一、试验室无法上升到所设定之温度 故障原因: 1.试验室温度控制器温度,设定过低; 2.试验室安全保护开关设定过低; 3.加热系统故障; 4.电磁继电器故障; 5.控制器故障。 处理方法: 1.将温度控制器设定于所需温度; 2.将安全保护开关设定于所需温度。
  二、饱和桶温度无法上升到所设定温度 故障原因: 1.饱和桶温度控制器温度过低; 2.饱和桶安全保护开关设定过低; 3.加热系统故障; 4.电磁继电器故障; 5.控制器故障。 处理方法: 1.将温度控制器设定于所需温度; 2.将安全保护开关设定于所需温度。
  三、喷雾量不足 故障原因: 1.喷雾调节器放置过低; 2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞; 3.压力设定过低。 处理方法: 1.将喷雾调节器调高; 2.将玻璃过滤器清洗干净; 3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力,空压机上标有—调压阀,调整至2Kg每平方厘米之压力。
  四、水位不足警报灯亮时 故障原因:表示水位过低。 处理方法:检查试验室或饱和桶是否水位足够。
  五、有正常喷雾而空压机没运转 故障原因:空压机本身有自保的功能。 处理方法:照常使用,不影响试验过程。
  六、无法喷雾 故障原因: 1.空气压缩机没有运转; 2.空气压缩机出口的总开关没打开; 3.电磁阀故障; 4.压力表故障或压力太低; 5.电磁接触器故障;
  七.喷嘴阻塞 处理方法: 1.将空压机按键打开; 2.将空压机总开关打开; 3.将喷嘴拆下清洗(请小心拆装)。
  八、打开电源后无法运转 故障原因:加温水槽内水位太低时会切断操作之电源。 处理方法:将加温水槽之水位加至正常状况下即可。
  九、当温度控制器显示HHH、LLL 故障原因:温度控制器故障、感温棒故障。 处理方法:通知维修公司上门修理。
  结构与特点: ★本设备工作室的内外胆均采用环氧玻璃钢整体模压成型,具有重量轻、耐腐蚀、强度高、无渗漏、表面平整、光滑易清洗等特点。 ★水密封形式使盐雾不致外溢,夹套风道加热,使工作室升温快,温度分布均匀。 ★盐雾箱顶盖设计成110~112℃顶角,不使箱内的冷凝聚水直接滴落在试品上。 ★喷雾方式为塔式喷雾,喷雾塔放置于工作室的底面中部。喷嘴的材料为石英玻璃烧制而成,喷出的雾料细小,盐雾呈自然沉降分布均匀。 ★设备的控制系统放置在箱体的右上方,用户操作方便,面板上设置有电源开关、排雾开关、喷雾转换开关、两只PID自整定数显仪表、以及设备运转时间定时器和间隙喷雾定时器,在箱体的线路板上还特设超温保护器。
