机床防震垫铁的特点介绍
发表于:2026-5-3 08:38:48|本帖共 436 字 3739
       机床防震垫铁产品特点:本产品为钢板压制而成,下面为高强度减震橡胶,本产品外表美观,结构合理,减震性能,减震橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及.控制建筑结构谐振传播振动力和噪音.机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定,的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面.节省安装费用,缩短安装周期.可根据生产随时调换机床位置,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能.防震垫铁可以调节机床水平,调节范围大、方便、快捷.防震胶垫采用丁腈合成橡胶,耐油脂和冷却剂. 机床防震垫铁适用范围:金属加工机床,锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等. 机床防震垫铁使用方法:将所需垫铁放入机床地脚孔下,穿入螺栓,旋至和承重盘接触实,然后进行机床水平调节(螺栓顺时针旋转,机床升起);调好机床水平后,旋紧螺母,固定水平状态.因为橡胶的蠕变现象,在垫铁次使用时,两星期以后在调节一次机床水平.
