滤胶机的使用方法
发表于:2026-5-3 08:37:45|本帖共 598 字 2361
       橡胶滤胶机属于是橡胶挤出机的一种,但是在生产的时候主要应用于橡胶的过滤,所以我们把它叫作橡胶滤胶机或者叫作橡胶过滤挤出机。橡胶滤胶机可以用于天然橡胶,三元乙丙橡胶以及硅橡胶的过滤。因为我们在生产橡胶产品的时候往往会用到回收来的橡胶,而回收来的橡胶又往往里面含有铁销,尼龙绳等杂质。所以我们必须在利用橡胶进行挤出成型之前把橡胶当中的杂质过滤掉才可以。橡胶滤胶机在生产之前和橡胶挤出机的使用方法类似都是先要把橡胶挤出机的螺筒螺杆进行升温,一般EPDM橡胶在过滤的时候使用的温度是50度左右,所以我们把橡胶挤出机的螺筒螺杆温度升到50摄氏度后再启动设备并向橡胶挤出机的喂料口当中进行填充橡胶。橡胶滤胶机的喂料系统通常设计成共轭喂料的方式来进行填充橡胶,这样可以填充块状橡胶或者不规则型状的橡胶。这样可以加大橡胶的吞吐量来保证橡胶过滤的效率。橡胶通过挤出机的喂料系统进入到螺筒当中以后开始升温塑化,并由螺杆对其进行混炼加压,最后形成一个向前的推力。橡胶经过推力的作用不断的向前运动,最后在橡胶滤胶机的模头处把产品挤出到滤胶机外面,而我们在设计滤胶机模头的时候可以在模头的前端装有过滤网,这样的话橡胶当中的杂质就会被过滤出来而完成橡胶的过滤。河北伟源橡塑设备有限公司是专业生产挤出机的厂家,公司生产的设备有橡胶挤出机,塑料挤出机,密封条生产线等设备。有需要的朋友可以来公司进行考察参观,也可以来电进行咨询。
评论列表(6)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很有价值
2026-7-5 03:53:28|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的分享
2026-7-7 14:44:01|本帖共 7 字 回复
2026-7-12 10:09:14|本帖共 4 字 回复
从跟跑到领跑,这篇文章剖析了关键路径。
2026-9-27 11:43:58|本帖共 19 字 回复
这个产品的工业设计很有质感。
2026-10-6 00:35:53|本帖共 14 字 回复
