摇床单层摇床摇瓶机
发表于:2026-5-2 15:17:16 3425
       常州市人和仪器厂生产的摇床(摇瓶机)的种类主要分为两大类:敞开式摇床(摇瓶机)和恒温摇床(摇瓶机)。其中敞开式摇床又分为单层敞开式摇床(摇瓶机)和双层敞开式摇床(摇瓶机)。
  双层敞开式摇床(摇瓶机)
  型号:RHHZ-2
  全不锈钢抓头
  调速数字显示
  控速范围:60-280rpm
  尺寸大小可以与厂家预定
  全不锈钢单层敞开式摇床(摇瓶机)
  型号:RHB-25-32
  全不锈钢材质设计
  调速数字显示
  控速范围:60-280rpm
  不同尺寸、型号要求可定做
  单层敞开式摇床(摇瓶机)
  型号:RH-50-20
  全不锈钢抓头
  调速数字显示
  控速范围:60-280rpm
  不同尺寸型号等要求可定做
  恒温摇床(摇瓶机)
    仪器型号 HNY-111B HNY-211B HNY-111D HNY-211D HNY-111C HNY-211C USB数据下载处理系统 有  有  有  有  有  有  九段程控系统 有  有  有  有  有  有  旋转频率 Rotary Speed(rpm) 50-300 频率精度 Rotary Speed Precision(rpm) ±1 摆振幅度 Vibration Range(mm) Φ26 zui大容量 Mixmum Capacity(ml) 250ml×52or500ml×38 1000ml×22 500ml×28or1000ml×18 2000ml×8or5000ml×6 标准配置 Standard Configuration(ml) 500ml×28 2000ml×8 托盘尺寸 Size of Rocking plate(mm) 920×510mm 940×590mm 920×500mm 定时范围 Timing Scope(hour) 0-999 温控范围 Temperature Range(℃) rt+5-60 4-60 rt+5-60 4-60 rt+5-60 4-60 控温精度 Temperature Accuracy(℃) ±1℃(恒温状态)(Homoeothermic) 温度均匀度 Temp.Evenness(℃) ±1℃( 数显方式 Display LCD(液晶显示) 托盘数量 Number of Rocking Plates 1块 外型尺寸 Shape Dimensions 1200×740×800 1200×740×1000 功率 Power(KW) 0.65 0.9 0.95 1.3 0.65 0.95 电源 Power Supply(V) AC220±10%~60Hz
