截止阀的水力特性
发表于:2026-1-5 08:24:32 4686
       截止阀用于开启或关闭。按其功用,不能作为节流使用。因为在这种情况下,由于介质通过时产生剧烈振动,可能使截止闪阀的阀瓣损坏而发生事故。但节流阀的阀门瓣设计,要考虑在需要关闭香的密封性能。
   下列关于截止阀水力特性的数据,适用于精确的传动动力计算,亦可在鉴定闭路阀的工作时使用。
   在截止阀内,开启截面积Ak的大小,决定于阀瓣的结构及其在阀座上的开启高度。
   若为平面密封(图3-142a)时,开启面积的大小可按下式近似计算:Ak=πDch
   若为锥形阀瓣(针形阀,见图3-142c)时,可按下式计算
   Ak=π(Dc-hsinαcosα)hsinα
   带倒角的平面阀瓣(图3-142b),就其形状而言,处于平面与圆锥形之间。若阀瓣开启高度很小,阀瓣的底部并未高于阀座面以上时,可采用锥形阀瓣的公式;若开启高度较大,Ak值接近于平面密封阀瓣公式所确定的数据,此时阀瓣的开启高度,应按阀瓣底部与阀座面之间的距离来计算。
  DN25mm截止阀的流体阻力,决定于阀瓣距阀座的开启高度。
很有帮助
2026-4-29 07:55:13 回复
收藏了
2026-5-24 14:48:45 回复
