喷码工艺运用剖析
发表于:2026-5-2 14:57:46|本帖共 3,558 字 1650
       标识技术的应用正逐步深入每一个角落,大至重型机器,小至一根电线,都离不开产品标识。这一技术在塑胶(相关联事物:塑料)包装容器、塑胶薄膜(薄而软的透明薄片)、塑胶管材、电线电缆、塑胶零件等制品中的应用市场也非常广泛。
  喷码技术的种类目前,喷码技术主要包括喷墨列印技术和镭射喷码技术。喷墨列印技术又称为非接触式印刷,根据喷码机的工作原理不同,可分为连续(Continuity)喷射式喷码机和按需供墨式喷码机。连续喷射式喷码机简称为CIJ式,是把墨水通过压力从单一喷嘴不断喷出,经晶体震荡后发生断裂形成墨点;墨点经充电、高压偏转后在运动的物体表面扫描成字。大多数工业喷墨系统使用CIJ技术,其速度可达到每分钟1000英尺,比按需供墨式喷码机快得多,但是图像的质量也比应用后一技术要低。Domin O、Videojet等CIJ列印设备(shèbèi)制造商是该领域的。 按需供墨式喷码机简称为DOD式,供墨系统喷头由多个高精密阀门组成,在喷字时,字型相对应的阀门迅速启闭,墨水依靠内部恒定压力喷出,在运动的表面形成字元或图形。一个数位信号在纸上产生的是一滴墨,而不是一条墨流,它可以产生接近照相质量的效果。DOD的印刷速度在每分钟100英尺到300英尺之间。目前许多公司都在研制可用于包装用途的高速DOD列印设备。 大族JETSTAR-30适用於PV C、纸张等多种材料的喷印。手持式喷码机与小字符喷码机、大字符喷码机、高解析喷码机、激光喷码机有所不同,它适应对生产速度要求不高的企业。喷印产品需要一定的大小,有实体、点阵体、空心体和彩云体多种字体,可喷商标图案、中英文字体、数字、条形码,喷印高度一般在1-57mm左右,不同材质有不同型号喷码机适用。镭射喷码技术相对于油墨喷码技术而言,镭射喷码技术是一种更的技术。这种技术主要通过烧灼和刻蚀来实现喷码。烧灼,即镭射发出足够的能量将塑胶材料的表层,如印刷包装表面的油墨除去。刻蚀,即运用适当的镭射能量使塑胶材料表面部分融化,形成一个凹槽。聚焦后的极细的镭射光速如同刀具,可将物体表面材料逐点去除,不会产生机械挤压或机械应力,因此不会损坏被加工物品。 除了普通资讯标注功能外,镭射(LASER)喷码技术的防伪功能较为显著。镭射喷码技术在中国市场(shì chǎng)上的应用还刚开始,但因其可靠性高、运行成本低廉、安装操作简便和条码印制精密的特点,将赢得更加广阔的市场。在该领域内,深圳大族镭射科技股份有限公司是国内走在前列的少数企业之一。目前该公司生产的镭射打标机主要有YAG系列和CO2系列,适应于ABS料、环氧树脂、聚氯乙烯、胶、聚氨脂、玻璃等多种材料的打标。 在塑胶行业中的应用与移印或丝印等普通的印刷方式相比,喷码机具有非接触式喷印、高速高效、低成本、即时喷印、可编程及可随时改变喷印内容等优点,越来越受到塑胶制品供应商的青睐。包装材料现今,塑胶已经成为主要的包装材料之一,被广泛(extensive)地用于食品、饮料、烟草和化妆品等产品的包装中。而这些塑胶材料多为PV C、PE和PET,也就是喷码机在包装领域内主要的喷印物件。包装材料要求喷码效果不仅清晰,而且要美观。 非接触式喷墨机和镭射(LASER)机由于在喷码过程中不用接触产品表面,所以无论是规则或是不规则的物体表面,无论是圆形、方形还是崎岖不平的表面,喷码机都可以出色地完成任务。另外,塑胶薄膜(薄而软的透明薄片)在产品的包装中使用量较大。如果遭受挤压,薄膜会受到一定程度的损害,直接影响包装的美观程度。而使用非接触式的喷码技术,则无此后顾之忧。例如,大族镭射的半导体(semiconductor)泵浦镭射打标机(DP-R75),可透过香烟外包装的塑胶膜,直接进行标记,不会伤害薄膜。 由于食品、饮料、烟草等产品与生活密切相关(related),因此包装材料对卫生的要求也相对较高。合肥喷码机电磁阀式喷码机(大字符喷码机):喷头由7组或者16组高精密智能微形阀门组成,在喷印时,要喷印的字符或图形通过电脑主板的处理,通过输出板输出一连串的电信号给智能微形电磁阀,阀门迅速启闭,墨水依靠内部恒定压力成墨点喷出,墨点在运动的被喷印物表面形成字符或图形。镭射机由于不使用墨水进行打标,可以确保产品和生产环境的清洁,因而镭射标识技术在包装材料上的应用受到极大关注。多米诺公司近期推出了主要针对PET材质的S200B型划线式镭射喷码机。目前市场上的镭射喷码机公司都可提供PET表材的标识方案,但由于PET材料本身比较透明,当镭射打在上面而没有办法变色的情况下,效果不显著且较难于辨认。S200B型划线式镭射喷码机,将“蓝管技术”与镭射喷码机相结合,使得打出的编码颜色变白,呈现出水晶质感,效果明显清晰。 塑胶管材塑胶管材行业的产品很多,包括排水管线槽、铝塑管、复合管和橡胶软管等。其中有些管材长久处于高温高热的环境下,要求本身标识对于日照及高温等环境也具有较强的抵御能力,即保证标识的长久性。此外,塑胶管材的高挤出速率也要求喷码速度能达到同步,而微小管材则需要灵活、精巧的喷码技术配合。 美国伟迪捷公司的设备较能满足这些特殊要求。其小字元墨水喷码机系列适合在高温高热的生产(Produce)环境下运行,喷码清晰、稳定(解释:稳固安定;没有变动)、耐磨损,喷印的字元最小可达0.8毫米。同时,喷码机具有自动计米功能,连贯并即时进行喷印,而不影响整个生产过程的连续运行。电线电缆喷码技术在电线电缆行业的应用也非常广泛。电缆电线产品,从外表上很难识别品牌或商标,通过喷印产品规格和厂名厂标,可以快速识别正牌产品。 这种产品(Product)对于标识的要求是:容易分辨、不易磨损,且具有良好的耐化学物品性能和抗紫外线性能。市场上已有不少喷码设备能满足这些条件。并且,其允许进行喷印的角度和时间非常自由:可以是360度的喷印角度,也可以在产品的底部、侧面或顶端进行喷印;无论是在原料挤出时还是在各种线缆缠绕时,无论是在高速的流水线上还是在独立的货盘上,都可以进行喷印。 对于墨水的要求由于喷墨列印设备(shèbèi)具有高速高效(指效能高的)、低成本的优势,目前在市场上的应用远远多于镭射(LASER)喷码技术。而对于喷墨列印设备而言,列印的效果与墨水的性能息息相关(related)。现今,消费者(Consumer)要求墨水的干燥速度更快、防伪性能更佳以及更环保。快干性生产线的生产速度不断提高,需要快干墨水的配合。例如,在烟包的加工生产中,墨水被喷印至产品(Product)表面后立刻干燥,同时牢牢地附着在产品表面,不会移印到其他位置和弄脏物体的表面,可保证每一个被喷印产品的标识清晰、完整和容易分辨,不影响(influence)整个生产过程,有效减少故障时间。防伪性产品的防伪功能越来越受商家重视,作为产品标识的载体,墨水也承担起这一重任。市场上出现的一种紫外线可视防伪墨水,具有较好的防伪性。这种墨水在正常的光线下不会显示,只有在紫外灯下才可以看到。国内对于小字元防伪隐形油墨(printing ink)研究很多,但大字元防伪墨水却很少。合肥依玛机械设备有限公司研发手持喷码机,就使用了大字元防伪隐形墨水,使手持喷码机的作用发挥到了。大字元防伪隐形墨水不仅过滤精度高、干燥速度快、附着力强,而且产品喷印编码,具有在紫外线照射下显示蓝光的特殊防伪功能。 环保性环保,也是大众非常关心的话题。喷码机运用带电的墨水微粒,由高压电场偏转的原理,在各种物体表面上喷印上图案文字和数码,是集机电一体化的高科技产品。产品广泛应用于食品工业、化妆品工业、医药工业、汽车等零件加工行业、电线电缆行业、铝塑管行业、烟酒行业以及其它领域。墨水及溶剂是高挥发性物质(volatile substance),会产生较多的化学有毒残留物,感染环境。特别对于食品包装而言,墨水的环保性更为重要,其化学成分及气味有可能透过薄膜及包装渗入食品中,危害(wēi hài)人体健康。为杜绝此后患,美国甚至禁止在药品的内包装上使用喷墨机。目前,多米诺、伟迪捷等公司(Company)都非常注重环保墨水的开发。 另外,在食品包装领域,有些食品还要求墨水具有可食性,以便直接在食品表面或者在其内层包装上列印。而对于那些需要冷藏的食品,则要求标识可以在食品经过0℃左右的冷藏后字符仍然保持不变,因此墨水的耐低温性能也非常重要。目前,中国标识行业的发展方兴未艾,增长率非常高,同时市场(shì chǎng)对于标识技术的要求也在变化中。喷码机设备的可靠性、稳定(解释:稳固安定;没有变动)性将是未来技术发展的一个重要趋势。国内塑胶产品生产线的速度日益趋高,拥有列印快速性能的喷码机产品的市场无疑更加广阔。
2026-7-6 09:32:29|本帖共 4 字 回复
