数控立式加工中心正常运行的四个条件
发表于:2026-5-2 13:54:03|本帖共 478 字 2375
       数控立式加工中心被广泛的应用在企业生产中,数控立式加工中心正常运行也要具备四个条件,下边简要介绍一下这四个条件。
  1、数控立式加工中心位置环境要求
  放置数控立式加工中心应远离振源、避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流。如果数控机床附近有振源,则加工中心四周应设置防振沟,否则直接影响数控机床的加工精度及稳定性。
  2、电源要求
  安装加工中心的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响加工中心数控系统的正常工作。
  3、温度条件
  数控立式加工中心的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
  4、按说明书来使用数控立式加工中心
  用户在使用数控立式加工中心时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些加工中心参数的设定直接关系到加工中心各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
2026-5-28 13:19:07|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-6 12:44:43|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-12 10:41:39|本帖共 3 字 回复
2026-7-12 22:32:01|本帖共 4 字 回复
