大理-淋雨耐水试验设备
发表于:2026-5-2 12:44:39|本帖共 847 字 3659
       大理-淋雨耐水试验设备 【规格/SPEC】 大理-淋雨耐水试验设备- 在可靠性基础理论方面: ◎、可靠性数学与故障物理学; ◎、系统工程与人类工程学; ◎、统计方法与可靠性数学模型; ◎、环境应力分析与试验基础理论等。 在可靠性设计方面: ◎、建立可靠性实施程序与拟制可靠性设计任务书; ◎、可靠性、可维修性指标的预计与分配; ◎、为保证产品可靠性而实施各项可靠性设计技术,如热设计、冗余设计、降额设计、耐环境设计等等; ◎、安全性、维修性设计及体积、重量、性能与经济性的平衡设计; ◎、失效模式、影响及危害度分析(FMECA)、失效树分析(FTA)、设计评审等。 在制造过程中的可靠性保证方面: ◎、抓住制造过程中影响质量和可靠性的人、机器、材料、方法、环境五大因素,广泛开展质量与可靠性管理活动; ◎、零部件制造工艺及组装互连可靠性工艺的研究与实施; ◎、产品环境适应性工艺与特种可靠性工艺的研究与实施; 新工艺引进与可靠性新工艺研究; ◎、拟定制造工艺程序与设计新工艺等。 大理-淋雨耐水试验设备安全保护功能; ◎、可靠的接地保护装置; ◎、漏电/断路保护; ◎、水压保护; ◎、过载熔断保护; ◎、声讯报警保护; IP5孔径6.3 ◎、水压力:30KPa/每分钟 ◎、流量:12.5(1±5%)L/min IP6孔径12.5 ◎、水压力:约90-100KPa/每分钟 ◎、流量:100(1±5%)L/min 大理-淋雨耐水试验设备使用条件 ◎、电压: 220VAC±10%; 50Hz±2% ◎、环境温度: 5~35℃; ◎、大气压: 86~106Kpa 大理-淋雨耐水试验设备喷淋装置: ◎、试验箱主体结构:外壳采用SUS304不锈钢板制造,美观大方 ◎、储水箱:采用SUS304不锈钢板制造 ◎、水泵电机:为喷头提供一定压力的水源 ◎、流量计:显示实际用水量 ◎、压力调节阀:用来控制水路的压力 ◎、喷头:满足IPX5-IPX6的两个喷头 ◎、控制器:电路控制 ◎、软管:用来连接水泵和喷头
这个产品的色彩搭配很有科技感。
2026-11-4 11:23:25|本帖共 15 字 回复
