何为预拉伸缠绕机的操作流程
发表于:2026-5-2 12:43:00|本帖共 935 字 2671
       和胶带封箱机一样,大多数的封箱机在运行中常会出现的一个很大的问题,那就是胶带粘不紧。出现这种问题我们首先要分析原因,其次寻找解决问题的方法。下面我们就来看看封箱机胶带粘不紧常见的几种原因吧! 1、胶带粘性太小。胶带的粘性决定了它黏在纸箱上的牢固程度,如果胶带的质量差,那么可想而知,当它粘合在纸箱上的时候,也是不牢靠的。使用胶带的质量不好,胶带本上的粘度是封箱效果的最直接的表现,建议选用封箱机时选用胶带的质量要好,胶带的宽度要根据纸箱的尺寸来定,纸箱大的情况大要选用胶带的宽度要宽一些,因为纸箱的宽度决定纸箱向两侧的张力,使用较小宽度的胶带粘性抵不过纸箱的张力这样就会出现胶带开裂的情况。 2、机芯拉簧较松。机芯拉簧是控制机芯的松紧度的,如果机芯拉簧过松,那么机芯对于胶带的抚平力度就较小,这时胶带就会出现粘合的不紧的状态。 3、上下机芯的位置调节的不适当。封箱机上机芯位置是可上下调节的,如果调节的过高,那么也会出现胶带粘合在纸箱上并不牢靠的情况。 4、纸箱装的或有发胀,产品发胀导致纸箱发胀,在封完纸箱后会出现开裂现象,这样就应该选用更大宽度的胶带进行封箱或者减少装箱量,即使装箱量是固定的也可以选用更大尺寸的纸箱。 有关封箱机胶带粘不紧的主要原因就是这几个了,您想了解更多的有关封箱机的知识欢迎您进入我们的网站。我们的网站是 www.langsage.com ,谢谢大家的光临哟~!打包机是物流行业的机械,无论是大件商品,还是小物品,在运输时都要包装好才能起到对商品的保护,打包机这时就。打包机可以提高商品的包装速度,在现在物流激烈竞争情况下不知道大家有见过自动打包机吗?它是我们现代包装行业的产品。那么它究竟是怎样运行的呢?让我们带着这些疑问去一起看看吧~! 打包物体基本处于打包机中间,首先右顶体上升,压紧带的前端,把带子收紧捆在物体上,随后左顶体上升,压紧下层带子的适当位置,加热片伸进两带子中间,中顶刀上升,切断带子,最后把下一捆扎带子送到位,完成一个工作循环。打包机是使用打包机配件缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。
干货贴,必须点赞
2026-5-23 04:57:45|本帖共 8 字 回复
建议联系厂家技术支持。
2026-10-19 23:06:31|本帖共 11 字 回复
