浮球液位计常见故障及应对方法
发表于:2026-5-2 12:16:45|本帖共 523 字 677
       浮球液位计结构简单,安装方便,价格便宜等优点,广泛应用于工业流程、生化、罐区管理、医药、石油、化工原料储存等各种液罐的液位检测跟控制作业中,涉及到生产安全,因此在投入使用前需用液位计检定装置对齐进行检定,唯有合格了方可投入使用。浮球液位计在使用过程中有时会经常出现开关坏的情况,下面将有简单介绍原因和应对方法。
  1、如果浮球液位开关是PP材料制作的,那么介质的温度对其是有影响的,通常工作温度适合在60℃以内,不能超过80℃。当浮球液位开关出现不通断问题,可检查下是否温度太高导致浮球磁铁磁性减弱。
  2、有时浮球液位开关浮球不滑动,导致开关没有信号输出,这时可以检查下液位开关上面的杆子是否已经结有水垢,若是有的话清理干净即可。
  3、浮球液位开关若是出现误动作的时候,要记得及时查看下附近是不是有磁场存在。
  4、浮球液位开关坏了也可能是干簧管部分出了问题。比如使用的电压、电流、负载都超出了所限定的数值,从而损坏干簧管,;或者是液位计的周围有较大磁场干扰浮球吸合干簧管,从而导致液位开关失灵或者不动作。
  5、浮球液位开关坏了也可能是浮球部分出了问题。比如液体的比重小于浮球比重,需要重新确认浮球比重;浮球漏水,那么需要更换浮球;异物卡住浮球,那么清理异物。
技术贴,果断收藏
2026-5-14 11:49:21|本帖共 8 字 回复
2026-6-28 18:49:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
