给袋式包装机的收缩机升温速度比较慢怎么办?
发表于:2026-5-2 12:06:29|本帖共 406 字 592
       给袋式包装机的收缩机升温速度比较慢怎么办?现在,给袋式包装机的用途非常广泛。越来越多的企业开始使用给袋式包装机,但是给袋式包装机是一种机械产品。使用中不可避免会出现一些故障。因此,我们必须掌握一套故障排除和解决方法。
  例如,有些客户在使用给袋式包装机过程中遇到收缩机升温速度比较慢,或者无法达到较高的温度(例如150或160摄氏度),从而导致正常密封失败,那是什么原因?
  为了解决这个问题,我们首先需要了解它的结构。给袋式包装机加热器的主电源线在通过电热管之前,先经过吸磁开关。如果收缩机的温度缓慢升高,则需要首先测试用于给袋式包装机的磁吸收开关的相应触点,以确认其是否正常,否则会发生上述情况。
  如何应对给袋式包装机收缩机升温速度比较慢?如果以上情况正常,请检查电表参数是否一致。如果正常,则是短路。如果可以连接各相,但电路或电加热管仍然异常,则需要新的加热器。
  以上就是给袋式包装机的收缩机升温速度比较慢的处理方法。
2026-7-5 20:31:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 18:30:11|本帖共 4 字 回复
收到了,感谢您的资讯更新。
6 天前|本帖共 13 字 回复
