发表于:2026-5-2 11:53:49|本帖共 1,605 字 4471
如何正确选择光照培养箱/人工气候箱
光照培养箱和人工气候箱差别不大,主要都是模仿不同的环境气候,来饲养小动物和培养植物。接下来,听沪净净化细说如何正确选择合适实验使用的光照培养箱/人工气候箱1确定光照培养箱与人工气候箱用户所在的行业光照培养箱与人工气候箱目前一般用于如下行业:①农业 ②林业 ③畜牧 ④水产 ⑤环境科⑥生物遗传工程 ⑦大专院校2确定光照培养箱与人工气候箱的三大重要参数:①控温范围;②控湿范围;③光照强度①温度:由于光照培养箱和人工气候箱都会带上一个光照的功能,所以在看温度的时候当然就会分成两段,如果厂家直报一个温度范围给你,那我们就要谨慎选择咯,一般 打开光照的情况下,温度范围会比不开光照情况下的窄,理由很简单开了光照温度会高一些。常见的一个情况是有光照温度范围在:10~50℃,无光照温度范围在:4~50℃。
②控湿范围:湿度,是光照培养箱和人工气候箱*大的区别所在,光照培养箱是不带湿度控制的,一般就只控制温度和光照,而人工气候箱是带控湿功能的,所以我们只要问问 自己是否对湿度有控制的要求,就可以确定是选择光照培养箱还是人工气候箱了。根据实验的样本,常见的湿度范围是50-90%RH
③光照强度:光照强度会根据光照方式和灯管的数量有所不同,简单来说一般*大的有0-30000LX,也有偏小一些范围的,我们选择的时候,主要还是根据自己的要求进行选择 ,并不是范围越大约好的哦3确定光照培养箱和人工气候箱的光照方式据沪净净化所知目前存在三种光照方式:**种隔板式光照,即光照器位于隔板,每层带光照的隔板都可以均匀的接受光照。第二种光照,也就是在每一层门上带上光照功能。第三种是 顶部光照,也就是在箱体的顶部放上光照功能,不过沪净净化不推荐这种光照方式哦,理由很简单,由于每层隔板上会放置物体,所以会导致位于底层的物体无法均匀的受到光照的作用。我们在选购时,首先问自己需要什么样的光照方式,其次问厂家采用的是什么光照方式。4确定光照培养箱和人工气候箱的尺寸在选择箱体大小的时候,沪净净化提醒你,我们通常需要考虑两个方面,**是实验室摆放的位置,这点,需要我们去考虑箱体外形的大小和实验室大小之间的关系,箱体能否进入实验室、能否摆放在实验室中。第二是实验的样品需要多少空间,这点,需要我们考虑的是箱体内胆的容积,现在光照培养箱和人工气候箱小至150L,大至800L,甚至几个立方的试验室都可以定做,所以不用担心没有合适的大小,放心的确定自己想要的尺寸咯。5确定的光照培养箱与人工气候箱连续运行的时间这一步常常被我们忽略,以为考虑清楚前面几点就选型无误了,其实还有*关键的一步,就是考虑实验要求的时间,我们可以以两种界限划分,180小时上下。如果是在180小时以下 的,基本厂家都可以满足,如果是在180小时以上的连续运作,那沪净净化推荐您不要选择一般的光照培养箱与人工气候箱,现在有厂家推出了2套压缩机组,就可以非常安全稳定的实现连续运行的要求。6确定实验过程中需要模拟的环境有几种例如在我们培养植物的时候,务必会模拟到两种环境,白天、黑夜,这就意味着,在这个连续的实验中,我们会设置白天的温度、湿度、光照,经过一段时间后,再模拟晚上的温度 、湿度、光照,那么当需要模拟两种以上温度、湿度、光照的情况下,我们就要选择带编制程序段功能的箱体了,此条务必详细考虑哦。7光照培养箱与人工气候箱选好了,是否还需要一些配件来方便我们的工作呢?不妨问问自己。沪净净化告诉你光照培养箱与人工气候箱的配件通常有如下几类:
①RS485接口、U盘数据储存:用于数据的储存和导出
②独立限温控制器:实现设备的双重保护,在原有的故障报警基础上,加上超温自动断电,更好的保护实验的样品不受损害。
③CO₂进气口:用于促进植物的生产
④CO₂控制器:用于CO₂量的控制
⑤3Q认证:一般指厂家提供的安装确认、运行确认、性能确认,并有正规的3Q认证的文件。 |
