轻松把握数控车床修理技术
发表于:2026-5-2 11:48:40|本帖共 489 字 2651
       在自动数控车床整机商取出某个电路板时,要注意记载相应位置、链接电缆数量,对固定电路板,记载前后应取出相应的卷曲部件、螺钉。在拆开时,压力部件以及螺钉应放在一个特别盒子中,防止丢掉。拼装后应利用盒子中的一切物品,反之将会呈现拼装不完整状况。 电焊铁应放在手前,远离修理电路板。适当修整铁头,配合集成电路的焊接,而且还要防止在焊接进程中会碰到其他部件。丈量线路之间的电阻时,应堵截电源。丈量电阻时赤色与黑色测试引线应替换两次,电阻值为参考值。大都数控车床的电路板刷有阻焊膜,所以应找到相对应的焊点作为测试点。不要清除焊锡膜,部分板上都刷有绝缘层,只有刀片上才能挂掉焊点位置的绝缘层。 数控车床不应随便堵截生产线,部分修理人员有一定的家电修理经历,习气将电线断开。可是数控车床设备上的电路板上大都都是双面金属孔或多层孔化板。印线细密,一旦堵截,不容易对其进行焊接。切线也很容易被切下相邻的线,在切一条线时不可与线分隔,需要同时切数行。部件不得随意进行拆开、替换。部分人在没有毛病部件的状况下仅仅基于对哪个部件被损坏,马上对其进行替换或拆开,这样的误判率会提高,被拆部件的人为损坏率也很高。
支持楼主
2026-7-8 01:29:31|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 00:20:00|本帖共 4 字 回复
