以下两款常用的液位计有什么区别呢?
发表于:2026-5-2 11:44:36 671
       雷达液位计和超声波液位计都是液位测量仪表。其明显的区别是一种采用电磁波,一种采用超声波。那么,除此之外,雷达液位计和超声波液位计还有什么区别呢?首先,二者具有不同的工作原理 1、雷达液位计 雷达液位计采用高频微带线结构的电路设计,内部电路产生25GHz的微波脉冲信号。基于高频波导的设计原理,微波脉冲通过PTFE发射极从天线末端发射出去。当发射脉冲碰到被测介质表面时,一部分能量被反射回来,并被同一天线接收。通过时间扩展技术原理,可以计算出发射脉冲和接收脉冲的时间间隔,进而推算出天线到被测介质表面的距离。 2、超声波液位计 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。 雷达用的是电磁波,超声波液位计用的是声波,这是二者大也是为明显的区别。由于超声波的方向性和穿透能力都好于电磁波强,这使得超声波探测颇受欢迎。 不同的工作原理,导致雷达液位计和超声波液位计的应用场合也有很大区别,具体表现在以下几个方面: 1、由于雷达液位计采用的是电磁波,受被测物质的介电常数影响很大,而超声波液位计采用的超声波,是一种机械波,主要受被测介质的密度影响。所以当所测物质的介电常数很低时,就应使用超声波液位计进行测量,而不宜选用雷达液位计。 2、超声波液位计的测量范围没有雷达液位计的大。雷达发射的是电磁波,不需要借助传播媒介就可以测量。而超声波是声波和机械波,需要借助传播媒介传播。所以超声波液位计在应用过程中有很多限制: (1)超声波液位计不能在真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况下应用。 (2)超声波液位计有温度和压力方面的限制。超声波液位计的探头处温度一般不能超过80度,并且声波速度受温度影响很大。超声波液位计受压力影响很大,一般要求0.3MPa以内,因为声波要靠振动来发出,压力太大时发声部件会受影响。 (3)当测量环境中雾气或粉尘很大时,超声波液位计也不能很好的测量。 与之相比,由于雷达是电磁波,不受真空影响,对介质温度压力的适用范围也很宽,随着高频雷达的出现,其应用范围就更为广泛,同等条件下,超声波液位计则受限较多。
留名
2026-5-30 19:35:40 回复
