弯管机液压系统详细说明与维护
发表于:2026-5-2 11:31:14|本帖共 502 字 1809
       液压弯管机在日常使用中,我们常见的有某一区域动力消失,有时在电脑板上按夹紧键会没有动力,或 在弯管上、抽芯、辅推上出现没有压力,好像按键失灵。其实这就是因为某一区域电磁阀被卡住了,因为 液压油放在机器箱里,机器在工作车间里难免会有灰尘、铁销等等杂物掉入其中。经过长时间运行经过滤 网混入到油泵内,再经过油泵的传输进入到电磁阀内,这样就会出现卡阀现象,如果单一工作区域 比如夹紧等等那一块出现卡阀,解决方法:拆掉对应的电磁阀将阀拆开,使用干净汽油或煤油等清洗阀。如果整个区域按键都无反应,常见问题就是溢流阀卡掉了,与电磁阀拆解方法相同,将溢流阀清洗干净。液压弯管机主要动力靠液压系统来提供动力的,所以我们要介绍液压系统都有哪些。一块油路支配板,也 叫油路板,四组或者五组电磁阀、每组电磁阀都是控制一个动作单元的。一般包括夹紧、抽芯、辅推、弯曲这四组因为每一部分动作都是独立的,所以需要单独电磁阀控制。 一组保压阀:保压阀用在夹紧上,因为管材弯曲时,会受到扩张力如果没有保压阀来保持油压的稳定, 就会出现夹紧无法夹住,弯管时出现起皱变形等等现象。一组溢流阀:溢流阀主要工作功能就是支配各个 液压电磁阀液压动力,像是个总阀门。
