博海星源便携式红外测油仪在应急监测中的应用
发表于:2026-5-2 11:19:49|本帖共 1,449 字 1884
  1、水环境污染之突发性事故
  突发性的水环境污染事故, 尤其是有毒有害化学品的泄漏事故,不仅会对水生态环境造成极大的破坏,并直接威胁到人类生存安危。因此,突发性的水环境污染事故的应急监测与水环境质量监测和污染源监督监测具有同样的重要性,是我们重要的环境监测工作之一。
  2、应急监测的目的与原则
    应急监测的主要目的是在已有资料的基础上, 迅速查明污染物的种类、 污染程度和范围以及污染发展趋势,及时、准确地为决策部门提供处理处置的可靠依据。
    事故发生后, 监测人员应携带必要的简易快速检测器材和采样器材及安全防护装备尽快赶赴现场。 根据事故现场的具体情况立即布点采样, 利用检测管和便携式监测仪器等快速检测手段鉴别、鉴定污染物的种类,并给出定量或半定量的监测结果。现场无法鉴定或测定的项目应立即将样品送回实验室进行分析。 根据监测结果, 确定污染程度和可能污染的范围并提出处理处置建议,及时上报有关部门。
  3、采样要求
    突发性的水环境污染事故应急监测主要分为两种:事故现场监测和跟踪监测, 其采样原则如下:
    1)现场监测采样
    (1) 现场监测的采样一般以事故发生地点及其附近为主,根据现场的具体情况和污染水体的特性布点采样和确定采样频次。 对江河的监测应在事故地点及其下游布点采样, 同时要在事故发生地点上游采对照样。对湖(库)的采样点布设以事故发生地点为中心,按水流方向在一定间隔的扇形或园形布点采样,同时采集对照样品。
    (2) 事故发生地点要设立明显标志,如有必要则进行现场录像和拍照。
    (3) 现场要采平行双样,一份供现场快速测定,一份供送回实验室测定。如有需要,同时采集污染地点的底质样品。
    2)跟踪监测采样
    污染物质进入水体后,随着稀释、扩散和沉降作用,其浓度会逐渐降低。为掌握污染程度、 范围及变化趋势, 在事故发生后, 往往要进行连续的跟踪监测, 直至水体环境恢复正常。
    (1) 对江河污染的跟踪监测要根据污染物质的性质和数量及河流的水文要素等,沿河段设置数个采样断面,并在采样点设立明显标志。采样频次根据事故程度确定。
    (2) 对湖(库)污染的跟踪监测,应根据具体情况布点,但在出水口和饮用水取水口处必须设置采样点。由于湖(库)的水体较稳定,要考虑不同水层采样。采样频次每天不得少于二次。
  4、现场记录
    要绘制事故现场的位置图,标出采样点位,记录发生时间,事故原因,事故持续时间,采样时间,以及水体感观性描述,可能存在的污染物,采样人员等事项。
    监测方法由于事故的突发性和复杂性, 当我国颁布的标准监测分析方法不能满足要求时, 可等效采用 ISO、美国 EPA 或日本 JIS 的相关方法,但必须用加标回收、平行双样等指标检验方法的适用性。现场监测可使用水质检测管或便携式监测仪器等快速检测手段, 鉴别鉴定污染物的种类并给出定量、半定量的测定数据。现场无法监测的项目和平行采集的样品,应尽快将样品送回实验室进行检测。跟踪监测一般可在采样后及时送回实验室进行分析。
  5、应急监测报告
    根据现场情况和监测结果, 编写现场监测报告并迅速上报有关单位, 报告的主要内容有:
  1).事故发生的时间,接到通知的时间,到达现场监测时间。
  2).事故发生的具体位置。
  3).监测实施,包括采样点位、监测频次、监测方法。
  4).事故发生的性质、原因及伤亡损失情况。
  5).主要污染物的种类、流失量、浓度及影响范围。
  6).简要说明污染物的有害特性及处理处置建议。
  7).附现场示意图及录像或照片。
  8).应急监测单位及负责人盖章签字。
  北京博海星源测油仪精选文章,欢迎读者分享!
笔记已经做好了,准备在团队内部分享。
2026-9-25 19:44:11|本帖共 18 字 回复
