恒温水浴锅出现漏电时的解决方法
发表于:2026-5-2 11:12:12|本帖共 724 字 4390
       恒温水浴锅出现漏电时的解决方法 恒温水浴锅内水平放置不锈钢管状加热器,水槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈,可适应不同口径的烧瓶。水浴锅左侧有放水管,恒温水浴锅右侧是电气箱,电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。 恒温水浴锅出现漏电时的解决方法: 恒温水浴锅在各实验室的使用率目前还是非常高的,属于zui基本的实验室设备之一,因为它的广泛性,所以人们对它的认知性也是非常高的,这边笔者就不对它做太多的讲述了,但是在使用过程中往往有时会出现一些小故障,比如出现漏电的状况怎么办,下面小编就给大家讲解一下。 首先恒温水浴锅如果内部受潮,绝缘电阻就会下降,就会导致漏电保护电路跳闸,一般出现此类情况,只要将该仪器外壳打开,用电吹风将内部吹干即可。 其次,如果在确认恒温水浴锅没有受潮的情况下仍旧跳闸,这类情况多为高压电路部分有某个元件击穿或短路,那么如何判断短路和漏电呢,短路的情况下会烧断保险丝,漏电一般不会烧断保险丝,短路的检修可通过逐点断开法,用万用表寻找短路点,短路时电阻一般都为0Ω,在找到该元件时更换即可。如果是漏电,一般情况下由于万用表内的电压较低,比较难以发现高压情况下的击穿现象,此时可使用500v或1000v的摇表,采用逐点断开法来检查击穿的元件。 当然此类检测维修是有专业的技术人员,采用逐一排除法,逐步找出故障原因,对症下药,解决问题。 恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、水产、环保、医药、卫生学科、生化实验室、教育科研的工具。
2026-5-19 02:58:18|本帖共 4 字 回复
这篇文章传递了强烈的产业报国情怀。
2026-9-11 10:56:16|本帖共 17 字 回复
有没有考虑过未来技术路线切换的沉没成本?
4 天前|本帖共 20 字 回复
