各种干燥方法的比较
发表于:2026-5-2 11:02:49 2533
       干燥法
  特长.优点
  问题.缺点
  产品
  冷冻干燥法
  1、干燥温度低,试剂不会受热变性,最合适用于微生物、血清、蛋白、酶、动物细胞等生物样品。
  2、容器被实施密封,不容易污染。
  3、干燥状态好,样品可以长期保存。
  4、在真空环境中进行干燥,可避免氧化
  5 、可以实施密封压盖。
  6、可同时在近乎相同的条件下,实施大量试料处理。
  1、需要真空、冷冻、加热等能耗,设备投资、运转成本较大
  2、由于需要真空操作,故连续处理困难。
  3、干燥所需时间长,大量处理花费时间。
  4、预冻、干燥、粉碎、密封压盖等处理工序繁多。
  FD型 FDU型
  真空干燥法
  1、通过减压可以降低试料的沸点(即使与热风干燥法温度相同),缩短干燥时间
  2、干燥温度比较低,试料不会受热变性
  3、采用辐射加温,干燥不匀现象较少。
  4、在真空环境中进行干燥,可防止氧化,并可直接实施密封压盖。
  5、可同时在近乎相同的条件下处理试料
  1、需要真空、加热灯能耗,除本机之外,还需配置其他设备
  2、由于需要真空操作,故连续处理困难。
  3、干燥速度快,但容积有限,一次难以处理大量试料。
  4、干燥室为整体结构,有可能被污染。
  VOS型 VOC型
  热风干燥法
  1、因为是靠温度(热风)进行干燥,所以只要提高温度便可缩短干燥时间。
  2、可连续进行干燥处理。
  3、有大型设备,可以进行大量处理。
  4、加热仅采用加热器,结构简单。
  5、可以按照蒸汽干燥,红外线干燥、无菌烘箱等用途和条件选择使用。
  1、干燥温度高,试料有可能受热变性 。
  2、因为是以空气作为媒体进行加热,所以试料容易被氧化。
  3、实行热风干燥容易出现干燥不匀。
  4、干燥室为整体结构,有可能被污染。
  NDO型 WFO型
  喷雾干燥法
  1、将试料雾化成微粉颗粒进行干燥,表面积大,干燥速度迅速。
  2、干燥后样品变成微粉,状态均匀,可以直接回收保存。
  3、可以连续进行干燥。
  4、设备的主要部分是加热器和送风机,结构比较简单。
  5、直接加热处与干燥管扣分离,实施防爆措施容易。
  6、热效率高,成本低。
  1、比真空干燥法温度高,试料容易受热变性。
  2、由于装置结构所限,只能进行单一试料的处理,不能同时处理多的试料。
  3、试料的状态要求为液体,而且只局限于粘度低的试料 。
  4.、因为是将试料处理成微细粉状,所以较之其他干燥方法,回收效率差。
  SD型
2026-6-15 17:26:11 回复
