发表于:2026-5-2 10:58:06|本帖共 1,325 字 2687
光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。由于光栅光纤具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点,并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感,因此在光纤通信和传感领域得到了广泛的应用。 光栅光纤具有体积小、波长选择性好、不受非线性效应影响、极化不敏感、易于与光纤系统连接、便于使用和维护、带宽范围大、附加损耗小、器件微型化、耦合性好、可与其他光纤器件融成一体等特性。闸位计是一种基于光纤光栅传感原理制作的新型位移传感器,可用于位移检测及监控。闸位计采用不锈钢外壳全封闭设计,防水、防腐、能在野外恶劣环境中工作。温度效应采用系统自动补偿。可实现对外河水位、闸门(人字门、拍门、)开启高度等参数进行监测,并通过工业总线协议如Modbus、OPC等方式传输给同意水务管理平台。 “数字水务”以信息技术为核心来对水务工作进行改造和运用的过程,在水务的信息化网络体系结构中现场控制和监控占有十分主要的地位。在水务水利、供水和排水三大环节中现场设施的监测与监控是实现水务信息化的主要工作。 光纤闸位计主要用在水务闸门开合状态和开合量监测和水位报警。具有以下几方面的优点: 1、本质安全、防爆、抗电磁干扰、全密封设计,满足长期水下工作环境 2、组网方便,单通道可串联20个传感器 3、传感器全光化,无有源部件 4、有效监测距离长,zui远可达30KM 因为它具有良好的实用性,其性是其他许多器件无法替代的,这使得它成为全光网中理想的关键器件。 那么光纤测温技术指标包括哪些方面,又有何要求呢?具体如下: 1、光纤预算(衰减):DTS容许的光纤探测器中的衰减(以dB为单位)。该值为由于分路器、连接器、开关及光纤的原因而在两个方向的衰减之和(双向衰减)。 2、温度范围:可对DTS进行配置以进行测量的光纤探测器温度的范围。[注意:因探测器状况(尤其是探测器的温度和压力)的关系,各种光纤探测器类型的使用寿命有很大的差别]。 3、操作温度:可校准DTS以使其达到标称性能指标的环境条件的范围。 4、采样分辨率:连续温度数据点间的距离。 5、空间分辨率:测量光纤温度步长变化所需的距离。温度从10%变化变为90%变化时,会出现这种转变。 6、短期稳定性(24小时):对与系统标准范围相同距离的光纤探测器沿路的每个点计算288次连续5分钟温度测量的标准偏差。系统的短期稳定性即使用zui大标准偏差来表示。 7、温度度:使光纤探测器保持在20C时,整个光纤探测器之上任何连续100点温度平均值与实际温度间的zui大差值。温度度只能在DTS正确校准后进行测量。 8、温度分辨率:在20C的温度下使用整个光纤探测器所测量之温度数据的连续20点标准偏差的功能性拟合。 9、测量时间:DTS在给定光纤探测器上的特定距离以特定空间和采样分辨率进行特定温度分辩率的测量所需的时间段。 10、zui大功耗:DTS能达到的zui大功耗。 11、测量范围(距离):DTS能够以规定的采样分辨率收集数据的zui大距离。 12、平均功耗:以1米空间分辨率、每10分钟0.2C的温度分辨率测量一次4千米距离所需的平均功耗(探测器温度为20C)。 |
