工业洗衣机的应用,织物洗涤技术
发表于:2026-5-2 10:10:50 4137
       用水 水有软水和硬水之分。硬水中含有石灰质盐类,洗涤时易和洗涤剂合成不溶于水的沉淀物和脏的东西一起留在衣物上,不仅浪费了洗涤剂,而且还使衣物变黄发灰、发粘、变脆。所以一定要使用软水。 怎样把硬水变成软水 简单的方法是把水煮沸,凉后再用。也可将少量食盐放入水中搅拌,使水中的钙、镁盐沉淀。待静置后,去掉沉淀物,水就被软化了。 水温 水的温度与去污能力有关,温度高、洗涤剂的溶解度高,去污效果就好。但有的织物不耐高温,导致缩水,失去光泽,以至变脆,所以宜用温水(30℃—40℃)。 洗涤剂的适当用量 洗涤剂过少,则无去污力,用量过多,不但浪费洗涤剂,而且还降低去污力。洗涤剂无特殊说明时,浓度在0.2—0.5%时去污力效果佳,一般做法是将洗涤剂放入盆中,然后冲入温水化开,从机器投料口处倒入。 洗涤剂的用法 洗涤剂无特殊说明时,应先配制成合理浓度的洗涤液,将衣物放入浸泡,一般以15分钟左右为好,衣物过脏时,可适当延长浸泡时间,但不宜过长,否则会因“水解”作用而降低衣物的寿命,损伤衣物纤维。 衣物的干燥 一般衣物都不宜在烈日下暴晒,洗涤工序完成后,应进行烘干程序,烘干温度因衣物质地的不同而随时调整,一般控制在40℃—50℃之间,烘干至七、八成干时,应取出在通风干燥处晾干,以免滚筒内温度高而使衣物褶皱,取出的衣物要拉挺,绒线织物要摊平在平板上晾干。针织品要趁湿用手拉扯呈原型。 经济的洗涤方法(适用于WJSX—8、WJSX—10、WJSX—20) ①浸泡 脏衣物洗前应先浸泡,只要将衣物浸入水中,不需添加任何洗涤剂,10分钟即可使灰尘从衣服上游离,这时将污水放去,在重新加入新水、洗涤剂,在浸泡15分钟,即可正常洗涤。 ②衣物防缠绕 洗长袖衬衫时,将衬衫袖口上的扣子扣在胸前的扣眼上,就不会和别的衣物搅在一起,也不会搅得皱巴巴的了。 ③肥皂洗衣节省 用肥皂代替洗衣粉,不仅洁净,易漂,而且会有意外的效果。方法是:用刀切取半块透明皂的十分之一,冲入热水使其溶解,浓度应控制在0.4%左右。 ④洗衣泡沫巧消除 漂洗衣物时,洗衣粉的泡沫不易漂净,如在洗衣粉泡沫溶液中加适量的肥皂水,在启动洗涤键洗2—3分钟,泡沫即可消除。也可在漂洗时加入少量冰醋酸(可用白醋代替),泡沫即可消失。 丝绸衣物的洗涤 缩水率一般为5—10%,宜用中性洗涤剂,30℃—40℃温水洗涤湿牢固性较差,不能强力搓擦,不可拧干、脱水15分钟,烘至七成时取出整好形后,平摊晾干,若要使丝绸织物洗涤后富有光泽,可在漂洗后一遍时在水中放少量白砂糖,就可使其富有光泽,如怕褪色,洗时可加少量冰醋酸。 白色衣物的洗涤 应分开洗涤,要想洁白,可在漂洗完成后,在水中滴3—5滴纯篮墨水,搅匀后,将衣物浸入2分钟晾干即可,白色衣物上的黄渍可在洗涤时在洗衣粉中加少量氨水和纯蓝墨水数滴(生姜100克切片,防水中煮3分钟,放入草酸数粒,正常清洗即可,洁白如初,织物发黄洗不出本色时可用)即可将黄渍洗掉。 硬领衬衣的洗涤 衬衣硬领一般是麻布和树脂布做的,洗涤时先用洗衣粉溶液浸泡15分钟用软刷轻轻刷洗,不可拧干,不可用力搓擦。 过脏衣物的洗涤 洗涤过脏的衣物,不是增加洗涤剂用量,而是增加洗涤次数,在洗涤时可加入少量氨水,使溶液呈弱碱性。 紧身衣物的洗涤 用弱酸性或中性洗涤液,不可用力搓擦。洗涤时加适量糖,可保护衣物弹力。 牛仔衣物的洗涤 洗前先将衣物放于冷浓盐水中浸泡2小时,再用皂液刷洗 毛料衣物的洗涤 一般先将衣物放入冷水中浸泡15分钟,取出放入中性洗涤剂或丝毛专用清洗剂浸泡5—6分钟,洗时不要用力搓擦,重渍部分用棕刷轻轻刷洗,温水漂洗最后用冷水,漂洗遍时,加少量醋酸中和残留的碱性中温烘干。 羊毛衫的洗涤 碱对羊毛危害很大,宜用中性或专用清洗剂,可在30℃温水中洗涤,漂洗也用温水,脱水20—30秒,过长容易变形,要想洗后保持柔软,可在次漂洗时,在水中加少量甘油即可,为防止绣衣或提花羊毛衫在洗涤时互相串色可将毛衫叠成条形,在清水中浸透取出,在温水(30℃以下)洗涤液中轻轻揉搓,洗5分钟漂洗后,放在0。5%醋酸水中浸泡5分钟,中和碱性,使色泽鲜艳,又能回色,取出。 羽绒服的洗涤 水量不宜过多,用中性洗涤剂,机洗必须用滚筒洗衣机,漂洗时加少量醋酸中和泡沫,脱水2—3分钟,低温烘干。 绣花织物的洗涤 先将绣花织物的一角浸湿,然后在绣花处用白布擦几下,如白布染上色,说明绣线是掉色的,一次可用5%的温盐水洗,以后可用普通洗涤剂洗,洗涤时加少量醋酸,不可手拧,甩干1.5分钟,低温烘干。 毛毯的洗涤 用中性洗涤剂温水洗涤,如是纯毛毛毯,漂洗时放入50克冰醋酸,可使毛毯鲜艳如初,中温烘干,干后用刷子将绒毛刷整齐,以恢复原用的绒软手感和外观。大的毛毯很难洗净,可加少量氨水。 晴纶毯的洗涤 先用冷水浸泡30分钟,后用中温洗涤(40℃-50℃),由于晴纶毯耐磨性差,洗涤时间不宜过长。 洗衣助剂 中性洗涤剂:厨房专用洗涤剂,适用于丝、毛织物。 碱性洗涤剂:氨水、硫酸苏打 酸化剂: 属漂白剂,如次氯酸钠等 其它去污剂:牙膏、食用醋也可做为去污剂使用 冰醋酸 : 无色透明液体,主要用于去除纤维中残留碱液起中和作 用, 消除极光,保护衣料 氨水:碱性药剂,对汗渍、、漆渍等多种污渍有去除作用 丙三醇:透明粘稠状液体,可对蛋白质纤维上的污渍进行清洗 :白色粉末,用于洗涤过程中增强对脏重部位污垢分解处理 多聚磷酸钠:白色粉末,用于增强去污效果 来源:泰州市通江洗涤机械厂 工业洗衣机,洗涤机械行业品牌 本文归www.tzcyc.com版权所有,未经批准转载必究。
好帖必须顶
2026-6-5 10:50:17 回复
