紫外分光光度法如何检查物质纯度
发表于:2026-5-2 10:03:33 3141
       UV法检查物质纯度分为: (1) 杂质检查; (2) 杂质的检测;具体方法应根据被检查的化合物(大量) 与所含杂质(少量)的UV吸收情况来确定。①化合物无吸收杂质有较强吸收:例如乙醇和环己烷中含少量杂质苯,苯在256nm处有吸收峰,乙醇和环己烷则无吸收,直接测定杂质苯含量。②化合物有较强吸收杂质无吸收或吸收很弱:直接测定化合物含量,例如生产化合物过程中伴随的溶剂(无吸收)有时没有被除去,可采用该方法。③化合物和杂质都有较强吸收:检测比较困难。可采用某-波长处吸光度A限定值方法,例如肾上腺素中杂质肾上腺酮在2. =310nm 处,必须使其吸光度A解磷定纯品的Agg/A62=3.39,如果有杂质,则在吸收谷处的吸光度Aez会增大,致使Ag4/A.62
支持
2026-5-10 00:38:15 回复
