浅谈智能电磁流量计的原理和特点
发表于:2026-5-2 09:59:52 3153
       智能电磁流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。 智能电磁流量计的特点: 1、由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管径载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管径直径。 2、智能电磁流量计拥有各类智能话通讯协议,可以在现场实现更多的设置,方便顾客配置产品。 3、传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。 4、智能化的电路板实现测量的精度相比之前的模拟信号传输要高出很多。 5、LDE转换器采用醉新醉的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。 智能电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。醉大流量与醉小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,醉大可达3m,输出信号和被测流量成线性,度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。
