洛氏硬度计检定中常见误差
发表于:2026-5-2 09:43:54 2653
       洛氏硬度计检定中常见误差及处理方法:
  一、人为误差
  (1)由熟悉硬度计的人员操作;
  (2)加荷过快,持荷时间短,低硬度的零件硬度偏高,而加荷过慢,持荷时间长,硬度偏低,操作时加荷应平整,保持一定加荷时间。
  二、被测零件影响的因素
  (1)不同的表面光洁度在洛氏硬度测试时表现也不同。表面光洁度愈低,高硬度测试时硬度越高,反之硬度越低。有刀痕的粗糙表面,淬火时zui先冷却,或是很坚硬的表层,硬度值就高。调质件高温回火时,有刀痕的表层组织先转变,抗回火的能力小,硬度值就低。在测试表面光洁度Δ7以下的零件时,必须使用废砂轮精磨,再用锉刀锉磨光滑,或用细的手砂轮磨光,然后擦干净。
  (2)热处理零件表面有盐渍、沙子等物,当加负荷时,零件会产生滑移,若有油腻存在,金刚头压入时起润滑作用,会减小磨擦,增加压深。这会使所测硬度值偏低。零件测试的部位氧化皮蔬松层薄的硬度值降低,氧化皮致密层厚的硬度值增高。所以待测硬度的零件须去除氧化皮,揩擦干净。
  (3)斜面(或锥度)、球面及圆柱体零件对硬度测试的误差较平面大。当压头压入这种零件表面时,压入处四周的抗力比平面小,甚至有偏离、滑移的现象,压深增大,硬度降低。曲率半径愈小,斜度愈大,硬度数值的降低越明显。金刚石压头也容易损坏。这类零件要设计专用工作台,使工作台和压头同心。
  三、压头的影响
  (1)金刚石压头不符合技术要求或是使用一段时间后有磨损,操作者如不能判断金刚石的好坏,可由计量测试机构进行检定。
  (2)钢球压头强度和硬度不够,容易产生变形。钢球扳压扁产生*变形后呈椭圆,短轴垂直于零件表面时,压痕浅,示值高;长轴垂直于零件表面时,压痕加深,示值降低,钢球允差小0.002mm。
  四、载荷方面
  (1)初负荷:弹簧和主轴、杠杆和百分表之间有摩擦,造成100N的增大或减小。调整螺丝松紧、调整块移动,顶杆位置不当。起始线有差异,引起初负荷不对。如果初负荷不对,应调整弹簧、主轴、杠杆、百分表等处的配合。调整块的位置移动合适以后,紧固调整螺丝,同时紧固顶杆位置,初负荷的允差应小于±2%。
  (2)主负荷:杠杆比例不对,吊杆和砝码的配重有误差;主轴、杠杆和砝码有偏斜,都会使主负荷产生误差。杠杆比不对,应进行调整。刀口有磨损应修复或更换,主轴变形要进行校直。主轴、杠杆和砝码偏斜应拨正。各种标尺主负荷的允差小于±0.5%。
  五、硬度计安置不正
  硬度计不处于水平位置,硬度测试时,其值偏低。
  用水平仪测量水平度,然后垫平硬度计。
  六、零件某一测试部位的表面与工作台接触不良,或支承点不稳固。
  这会产生滑移、滚动、翘起等现象,不仅影响结果,还会损坏仪器。应根据零件的几何形状设计合适的工作台。
  七、周围环境的影响
  工厂生产用硬度计常会因周围环境受震动使仪器结构产生松动,示值不稳定。
  硬度计应安装在无震动或离震源较远的地方。
