串联谐振系统应用中的技术特点及注意事项
发表于:2026-5-2 09:23:10 2452
       便携式电缆耐压试验装置在电力系统应用中的主要技术特点:
  1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
  2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
  3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
  4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
  5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
  串联谐振选购时注意事项:
  ,看重它的测量精准度如何,自己既然想要选择串联谐振对工厂设备的电阻电压问题进行检测,肯定来就想能够得出非常精准的数据,在接下来解决设备问题时能够提供非常好的数据参考,知道自己的设备到底出现了什么问题,以及源该如何去解决,也能够在很短的时间之内恢复工厂生产工序不会影响工厂的正常生产秩序,给工厂带来任何的损失。那么大家在选择串联谐振之前可以去厂家了解一下各个不同2113款号的串联谐振测量精准度如何,是否有误差,误差又有多大,能够将这一问题了解清楚之后自然可以知道哪一款串联谐振比较适合自己去选择,而且在测量时能够节约更多的测量时间。
  第二,大家在选择串联谐振时更需要看重它的操作性如何,比如说它是否是手动与自动化相结合,手动与自动话相结合之后能够提高检测的准确性,也可以节约更多的检测时间,降低生产成本,对整个工厂生产产品都会有非常好的帮助。
  所以从上面所说的也就能够回答大家选择串联谐振时需要看做什么,能够有非常高的检测效果,给自己带来非常好的价值,不会因为某些信息都不确定而给自己带来非常大的损失。
