哪里有快速红外水分测定仪厂家
发表于:2026-5-2 08:35:39 3416
       快速红外水分测定仪厂家测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。仪器采用热解重量原理设计,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量以%显示,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。 快速红外水分测定仪厂家产品特点 1、体积小、重量轻。 2、检测速度快、准确。 3、操作简单,测试准确。 4、显示部分采用红色数码管显示。 5、具有和计算机、打印机连接作用。 快速红外水分测定仪厂家北京华泰生产的仪器采用热解重量原理设计,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、zui终值等数据,清晰可见。并具有与计算机,打印机连接功能。
感谢科普
2026-5-8 19:11:13 回复
