牛肉酱灌装机切换功能
发表于:2026-5-2 08:27:53 1893
  牛肉酱灌装机的手动及自动相互切换功能:当机器处于“自动”状态,机器按设定速度,自动进行连续灌装。而当机器处于"手动"状态,操作人员踩动踏板,来实现灌装 ,若一直踩住不放,则也变为自动连续灌装的状态。 防滴漏灌装系统:灌装时气缸上下动作,带动闷头。
  客户应根据实际情况,适当调整牛肉酱灌装机流速。本公司建议: 1、在标准情况下,吸料管的长度为1.2m,出料管的长度为0。6m,如客户出于生产要求,可加长吸料管、出料管尺寸,并适当影响灌装速度。 2、牛肉酱灌装机前、后调速阀调整控制的空气流速,直接反映为气缸的速度、灌装速度,即灌装速度的控制装置。灌装调试完毕后,锁紧锁紧螺母,确定当前速度。
  牛肉酱灌装机又有半自动火锅底料灌装机,搅拌式酱类电动灌装机等机械设备。 牛肉酱灌装机可自动完成计量、灌装等全过程。整机采用不锈钢结构、整机与物料接触部分全部采用不锈钢材料。确保达到国际卫生标准。灌装量可在规定范围内任意调节。计量误差小。牛肉酱灌装机采用压缩空气为动力。以气动作为设备工作动力,是由储料斗;操作台;柱塞泵;换向阀;以及气缸;气动阀门;空气净化器;空气压缩机等组成。可适用于各种环境中使用。
好内容
2026-5-23 11:33:39 回复
