铸铁方尺和花岗石方尺的区别
发表于:2026-5-2 08:05:36|本帖共 494 字 1951
       铸铁方尺采用材料HT200-250的铸铁按照GB6092-85标准制造,利用垂直平行的框式组合对机械工件进行垂直度的检查适用于高精度机械和仪器检查及机床之间不垂直度的检查,时用来检验各种机床内部之间不垂直度的重要工具。
    花岗石方尺的主要矿物成分为逃石、斜长石、少量橄榄石、黑云母以及微量磁矿铁,黑色色泽,结构精密,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度。主要用于工业生产和实验室的测量工作。
   区别:
  1、用途相同,材质不同,铸铁方尺的材质为HT200,大理石的材质一般为济南青。
  2、在使用方面来说大理石方尺要比铸铁方尺重而且怕摔,摔过后会导致精度不稳定。而铸铁方尺的重量虽然重量不算轻,但是在使用过程中不小心产生磕碰是不会影响正常使用的。
  3、花岗石经长期天然时效,内应力消失,材质稳定,不会变形。不会受潮生锈,使用维护方便。不会出现划痕,在常温下能保持高精度的测量。
  4、而铸铁的方尺会出现划痕、要放在不潮湿的地方。
  5、材质的不同储存的方法也不同,在存放的时候,大理石方尺只要把工作面处理干净,而铸铁的方尺要做好防锈的工作。在不用时,工作面要涂上一层防锈油。
