传感器在瓶盖输送机和压盖机上的运用
发表于:2026-5-1 15:04:53 2234
       1.瓶盖的质量检查
    必须检查每个经过灌装的瓶子是否保证质量地正确压盖。2D 视觉传感器 Inspector 非常灵活,可检查所使用任何瓶盖的放置方式和拧紧位置并识别拧紧错误。可轻松配置在不同瓶盖之间的转换。(视觉传感器)
  2.盖子的颜色检查(颜色传感器)
    产品的外观最终决定了对购买者的吸引力。所以需要剔除颜色错误的盖子。SICK 的颜色传感器 CSM 可识别微小的颜色差异,从而确保一致的外观,例如同一容器内的瓶子。
  3.进给时的盖子位置(光电传感器)
    进给盖子时的高循环速率需要非常快速的响应时间。两个相互协调的微型光电传感器 W2SG-2 通过捕捉盖子轮廓可靠检查盖子的位置。通过直接在逻辑上处理两个传感器信号,可快速识别并剔出有缺陷的盖子。
  4.瓶盖存量检查
    为保证灌装生产线的高生产率,连续进给瓶盖尤为重要。为此需检测进料漏斗内的盖子。电容式接近传感器 CQ35 可轻松安装在漏斗外部,穿过金属识别盖子的存在性并清晰报告极限料位。(电容式接近传感器)
  如有任何疑问与建议可以热线反馈谢谢
  中昊自动化有限公司,整体自动化解决方案专家,有传感器问题找中昊,欢迎广大客户。
学习了
2026-5-10 11:03:23 回复
