空气发生器的使用方法
发表于:2026-5-1 14:27:25 1687
       空气发生器是一种常用的发生器产品,可以通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中以便使用,被广泛用于多个行业中。 空气发生器的使用方法 、把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。 、检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。 、开机前的准备及联机: (1) 用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。 (2) 将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。 (3) 将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。 (4) 接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。 (5) 压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能代替手动排水,故仍须经常手动排水。 (6) 、以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。 (7) 、再次工作时,只需启动电源开关即可。 (8) 、如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
2026-5-27 17:58:10 回复
2026-6-5 04:26:32 回复
4 天前 回复
