智能回路电阻测试仪三大特点
发表于:2026-5-1 14:22:42|本帖共 504 字 832
       智能回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等,该仪器采用恒流输出,**输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。智能回路电阻测试仪测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示,结果打印,适用于不同的工作环境。
  智能回路电阻测试仪技术指标 1、测量范围:0-1999μΩ 分辨率:1μΩ 2、测量电流:>100A/200ADC 3、测量精度:0.2,级.0.5级 4、显示方式:液晶显示、结果打印 5、工作温度:-10℃~50℃ 6、工作电流:AC220V±10% 7、体 积:290×280×240 8、重 量:6.2Kg
  智能回路电阻测试仪工作原理 本机内置开关电源,使之达到恒流回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。 智能回路电阻测试仪操作程序 ⒈ 按四端子接法接线。 ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量/打印键即可(如电流显示A值小于100A/200A后,可通过面板电流微调进行校正)。 ⒋ 测量显示值后,需保存数据,可按测量/打印键三秒种后即可打印数据。 ⒌ 测量结束后,请关掉电源。 ⒍ 测试钳请爱护。
顶
2026-5-7 17:08:35|本帖共 1 字 回复
只看重产能忽略保养,最后只会增加损耗。
2026-10-15 18:52:44|本帖共 19 字 回复
