再由滤板下部的排闪蒸干燥机液孔排出
发表于:2026-5-1 14:03:52|本帖共 487 字 1727
       板框式过滤机工作原理及特点是什么?_信息与通信_工程科技_专业资料。板框式过滤机工作原理及特点是什么?
  板框式过滤机和一般化学工业生产中经常的板框过滤机是相同的。它由一组方形的(或圆 形)滤板及滤框交替叠合组成,滤布套在滤板的两面。用压紧装置压紧整组的滤板和滤框,在 滤框的上方有一孔道,被过滤溶液用泵经由此孔道送入滤框中间,经过(透过)滤布进入滤板, (此时已过滤为清液) ,再由滤板下部的排液孔排出。 板框过滤机的过滤面积大,而且可以根据需要很方便地增加(或减少)滤板、滤框的组数,从 而增加过滤面积,所以它生产能力高,同时能容纳的滤渣量也很大。适用于较长时间的大量溶 液的连续过滤的情况下使用。但这种过滤机的过滤精度较低,设占地面积较大,附近的环境 卫生较差,需要人工清除;滤渣和清洗滤布,操作工人的劳动强度较大。根据板框式过滤机性 能特点,电镀设工业中多用它过滤污水处理后阶段形成的含沉渣量很高的污水,进行后 的固液分离。更多电镀设,详见 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
