发表于:2026-1-4 16:26:23|本帖共 1,488 字 2768
溶解氧仪的原理和测定 空气中的氧溶解在水中成为溶解氧。水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。 溶氧仪是指溶解在水里氧的量,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。它跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系。在20℃、100kPa下,纯水里大约溶解氧9mg/L。有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解,要消耗水里的溶解氧。如果有机物以碳来计算,根据C+O2=CO2可知,每12g碳要消耗32g氧气。当水中的溶解氧值降到5mg/L时,一些鱼类的呼吸就发生困难。水里的溶解氧由于空气里氧气的溶入及绿色水生植物的光合作用会不断得到补充。但当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的***就会很快繁殖,有机物因而使水体变黑、发臭。 溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚*失去自净能力。 碘量法测定水中溶解氧 一、原理 水样中加入硫酸锰和碱性,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。 二、试剂 1、硫酸锰溶液:称取480g硫酸锰(MnSO4•4H2O)溶于水,用水稀释*1000mL。此溶液加*酸化过的溶液中,遇淀粉不得产生蓝色。 2、碱性溶液:称取500g氢氧化钠溶解于300—400mL水中;另称取150g溶于200mL水中,待氢氧化钠溶液冷却后,将两溶液合并,混匀,用水稀释*1000mL。如有沉淀,则放置过夜后,倾出上层清液,贮于棕色瓶中,用橡皮塞塞紧,避光保存。此溶液酸化后,遇淀粉应不呈蓝色。 3、1+5硫酸溶液。 4、1%(m/V)淀粉溶液:称取1g可溶性淀粉,用少量水调成糊状,再用刚煮沸的水稀释*100mL。冷却后,加入0.1g水杨酸或0.4g氯化锌防腐。 5、0.02500mol/L(1/6K2Cr2O7)重铬酸钾标准溶液:称取于105—110℃烘干2h,并冷却的重铬酸钾1.2258g,溶于水,移入1000mL容量瓶中,用水稀释*标线,摇匀。 6、溶液:称取6.2g(Na2S2O3•5H2O)溶于煮沸放冷的水中,加0.2g碳酸钠,用水稀释*1000mL,贮于棕色瓶中,使用前用0.02500mol/L重铬酸钾标准溶液标定。 7、硫酸,ρ=1.84。 三、测定步骤 1、溶氧仪的固定:用吸液管插入溶解氧瓶的液面下,加入1mL硫酸锰溶液,2mL碱性溶液,盖好瓶塞,颠倒混合数次,静置。一般在取样现场固定。 2、打开瓶塞,立即用吸管插入液面下加入2.0mL硫酸。盖好瓶塞,颠倒混合摇匀,*沉淀物全部溶解,放于暗处静置5min。 3、吸取100.00mL上述溶液于250mL锥形瓶中,用标准溶液滴定*溶液呈淡黄色,加入1mL淀粉溶液,继续滴定*蓝色刚好退去,记录溶液用量。 四、计算 式中:M——标准溶液的浓度(mol/L); V——滴定消耗标准溶液体积(mL)。 五、注意事项 1、当水样中含有亚硝酸盐时会干扰测定,可加入使水中的亚硝酸盐分解而消除干扰。其加入方法是预先将加入碱性溶液中。 2、如水样中含Fe3+达100—200mg/L时,可加入1mL40%氟化钾溶液消除干扰。 3、如水样中含氧化性物质(如游离氯等),应预先加入相当量的去除。 |
