易混淆计量专业术语及对比
发表于:2026-5-1 12:18:06 210
       1.检定、检定 检定:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。 校准:在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或参考物质所代表的量值与相对应的标准所复现的量值之间关系的一组操作。 2. 示值误差、允许误差 示值误差:测量仪器示值与对应的输入量的真值之差。 允许误差:对给定的测量仪器,由规范、规程等所允许的误差极限值。 3. 分辨力、准确度等级 分辨力:显示装置能有效辨别的最小的示值差。 准确度等级:符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等级、级别。 4. 稳定性/飘移 稳定性:测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。 漂移:测量仪器计量特性的慢变化。 5. 标称范围、测量范围 标称范围:测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围。 测量范围:在准确度不变的情况下测量范围。 6. 量值溯源性 通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是国家计量标准或国际计量标准联系起来的特性。
感谢分享经验
2026-6-5 12:43:50 回复
