eja变送器出现联锁不动作或动作的解决方法
发表于:2026-5-1 10:31:07|本帖共 502 字 4548
       eja变送器在使用的时候,偶尔会出现一些不常见的故障,从而影响变送器运行,也会对使用者造成困惑。小编近期总结了一部分常见故障,下文便为你介绍。 1、某石化使用eja变送器,出现装置压力开关发生误动作,造成联锁动作。 故障检查分析:主要有两方面原因1、压力开关有故障;2、导压管堵塞或泄漏。经检查发现是压力开关导压管存在杂质,造成了压力开关动作。 故障解决方法:清理污垢后恢复正常。后期需要进行日常维护,需经常清洗处理压力开关导压管。 2、在使用eja变送器的时候,出现联锁不动作,装置压力超高,放空阀不动作停车。 故障分析:正常情况下,当压力超高时,则PLC内部接点接通,发出接通信号带动四通型24VDC电磁阀动作,放空阀动作。 在这个通路中,压力超高,放空阀不动作有三种可能情况:①回路、继电器连接故障;②电磁阀故障;③PLC接线端子、内部接点故障。 故障解决方法:现场测量压力超高时有电信号送出,说明现场压力控制器,检测四通型24VDC电磁阀有电信号,无气源输出,放空阀不动作。在工艺旁路控制之后,检查接点端子,检查电磁阀控制器,发现接点接触不良,处理后重新校验恢复正常。经过几次试验后,好用,配合开车,投上联锁。
好帖
2026-5-3 14:32:18|本帖共 2 字 回复
2026-7-1 08:26:21|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-24 10:53:53|本帖共 4 字 回复
